Kompletna wymiana rozrzadu.
greg
dla AAZ? a jakaż tu porada. Odpinasz filtr powietrza - wyciągasz go - dzieki czemu będzie lepszy dostęp. ODpinasz zapinki osłony paska + wykręcasz centralny wkręt - po wykręceniu wyciągniesz go razem z zapinką. Luzujesz i pompe wspomy i zdejmujesz pasek od wspomy. Zdejmujesz pasek od alternatora. Odkręcasz koło pasowe napędu wspomy i alternatora od wału korbowego - 4 śruby (nie odkręcasz centralnej śruby tylko te 4)Otwierasz korek na obudowie sprzęgła. Ustawiasz wał żeby zobaczyć znak na kole zamachowym. Wkręcasz kołek blokujący celem zablokowania koła zębatego pompy paliwa. Luzujesz napinacz paska rozrządupoprzez odkręcenie nakrętki (klucz 13). Zdejmujesz napinacz i zdejmujesz pasek - trochę będzie utrudniała życie dolna obudowa paska rozrządu, ja ją odchylam i wyciągam apsek a następnie wkładam nowy. Mozna ją też wykręcic -- według uznania. Zakładasz nowy pasek + nową rolkę napinacza zapinając ją wyzębnikiem o wewnętrzną blachę obudowy paska rorządu. Sprawdzasz czy aby na pewno podczas prac nie przestawiłeś wału korbowego (wizjer na obudowie sprzęgła) - jeśli masz obawy że ruszyłes wałek rozrządu zdejmujesz pokrywę zaworów - krzywki na wałku rozrządu na 1 cylindrze tj . tym od strony paska mają być obie w górze, a po przeciwnej stronie wałka rozrzadu (przeciwnej do koła paska rozrzadu) nacięcie na wałku ma być prostopadłe do płaszczyzny głowicy. Jak wszystko jest zgodne i pasek jest nałożony napinasz pasek - klucz z 2 wypustami( ewentualnie szczypce do rozwierania pierścieni Segera) + klucz 13. Wyciągasz czop blokujący koło pasowe pompy paliwa. Wykonujesz pełny obrót silnika - kontrolujesz na znakach. Jak wszystko gra i napinacz pokazuje że jest własciwie napięty skąłdasz wszystko do kupy.rydzu pisze:i w tej chwili powstaje porada.
[ Dodano: Wto Lip 25, 2006 12:48 pm ]
rydzu, musze przyznac zdjęcia dobrze zrobione, jeszcze jendo czemu częściopwo zdejmujesz obudowę filtra jak możesz wyjąć całość - wcale nie jest więcej roboty
Może dla ciebie jest to banalnie proste, ale jak widzisz są ludzie zainteresowani dokładniejszym opisem.
My dla ułątwienia zrobiliśmy zdjęcia wszytkich czynności i opis będzie troszeczkę bardziej rozbudowany niż twój.
Nie mówię, że jest zły ale w połączeniu ze zdjęciami każej czynności będzie to całkiem ciekawa porada.
greg
greg
greg
