TDI PD 1.9 ASZ uszczelka pokrywy zaworów
Tomos15
Post autor: Tomos15 » czw paź 09, 2014 21:49
Moja jest wygięta z tyłu od strony korka wlewu oleju, więc nie ma rady trzeba kupić nową, aczkolwiek wyciek nie jest jakiś mega duży. Wszystko zależy jaką cenę zaproponuje mi GETem, bo w ASO chcą 700 zł...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
szczyku
Re: TDI PD 1.9 ASZ uszczelka pokrywy zaworów
Post autor: szczyku » pt paź 10, 2014 00:21
Więc panowie jedynym najszybszym, naprostrzym rozwiązaniem jest kupno nowej kompletnej pokrywy z aso?
-michau-
Post autor: -michau- » pt paź 10, 2014 05:18
może poszukać jakiejś używki z młodego tdi pd 105?
GTB... :satan:
Tomos15
Post autor: Tomos15 » pt paź 10, 2014 09:13
Wątpię żeby używka coś dała, trzeba by było sprawdzić na jakiejś równej powierzchni czy jest prosta. Poza tym wyrabiają się śruby oraz gumki na śrubach. Podejrzewam że będzie ciężko dobrą znaleźć.
szczyku
Post autor: szczyku » pt paź 10, 2014 10:19
Czyli zostaje nowka? Bo się zastanawiam czy kupować, ale po co jak będzie dalej syf!
U mnie koszt to 180euro, więc nie ma tragedii.
Tomos15
Post autor: Tomos15 » pt paź 10, 2014 10:49
Sądzę że przestałoby już ciec. U mnie cieknie tylko w tym jednym miejscu więc też się zastanowię czy to się opłaca. U mnie wszystko było ok dopóki nie zostało odkręcone w celu wymiany UPG. Cóż, taki urok PDków :P 180 euro to i tak ponad 700 zl :kac:
szczyku
Post autor: szczyku » pt paź 10, 2014 11:01
Tomos15 pisze:Sądzę że przestałoby już ciec. U mnie cieknie tylko w tym jednym miejscu więc też się zastanowię czy to się opłaca. U mnie wszystko było ok dopóki nie zostało odkręcone w celu wymiany UPG. Cóż, taki urok PDków :P 180 euro to i tak ponad 700 zl :kac:
u mnie była odkręcana przy wymianie uszczelki głowicy, później zmieniana ponownie uszczelka, bo magicy źle założyli, ale i tak mi ucieka około 1-1,5l oleju :los2: wiec jadę i zamówię :bigok:
Tomos15
Post autor: Tomos15 » pt paź 10, 2014 11:26
Daj znać jak założysz czy coś pomogło :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
