Problem z obrotami
Problem z rozrządem
Albo miałeś źle ten rozrząd ustawiony albo zawory puszczają (mogą być sklepane już bądź pogięte)
Re: Problem z rozrządem
W takim razie co polecacie? Podsumowując: W ogóle nie chce odpalić, rozrząd cały czas o pół ząbka przestawiony,silnik troche ciężko się kręci.
Ściągać głowicę i zobaczyć co tam się dzieje?
Przy ściąganiu i ponownym składaniu tylko uszczelka do wymiany? Czy jeśli była niedawno wymieniana a silnik nic na niej nie przejechał to czy mogę ją założyć?
Ściągnąłem głowicę i tak to wygląda. Co o tym sądzicie?
W cylindrach nie ma jakiś rys wyczuwalnych palcem a kręcąc kluczem na wale(bez załączonego rozrządu) jest dość ciężko. Czy to normalne?
Jak oceniacie głowice? Zawieźć ją do specjalnego warsztatu na sprawdzenie? Co dokładniej sprawdzić?
Dlaczego ten rozrząd był o pół ząbka przestawiony i czemu nie chce w ogóle zagadać?
Jest klin na wale czy stożek? Bo podczas kręcenia(próby odpalenia) zauważyłem tak jakby ta zębatka na wale była scentrowana.
PS. Przepraszam za tyle zdjęć,ale na trzech nie dało się wszystkiego przedstawić.
Problem z rozrządem
Prawdopodobnie może być scięty klin. Ustaw teraz wał na znak na kole zamachowym! i zobacz czy 1 i 4 cylinder jest w GMP. To samo można by zrobić z wałkiem rozrządu i sprawdzić czy krzywki pierwszego cylindra nie dotykają zaworów. Jak wszystko jest dobrze to zostaje tylko problem z zapłonem. Ja ze zdjętą głowicą z lekkim oporem dałem rade pokręcić wałem rękami, bez klucza. Pamiętaj tez o popychaczach aby wróciły na swoje miejsce bo inaczej może podeprzeć zawory, chyba, że wyciśniesz z nich olej przed składaniem.
Problem z rozrządem
Śruba na wale odkręcana jest w lewo czy w prawo? Bo nie mogę jej odkręcić aby sprawdzić czy klin jest dobry.
Sprawdziłem teraz i jeśli ustawie koło zamachowe na "0" to tłok 1 i 4 są w GMP,więc chyba ścięty klin na wale odpada i tak.
Problem z rozrządem
Tak więc klin odpada. Sprawdź jeszcze wałek w głowicy może on ma ścięty klin. Śrubę na wszystkich kołach odkręca się w lewo. Według mnie problem leży po stronie zapłonu. Sprawdź podłączenie przewodów zapłonowych do kopułki i świec. Przez złe podłączenie też sie może tak dziać. Kolejność 1342 zgdodnie z ruchem wskazówek zegara. Najprawdopodobniej to tutaj leży problem bo rozrząd masz dobrze ustawiony, u mnie też o pół ząbka na głowicy ucieka silnik 1.8.
Wałek w głowicy nie ma ściętego klina.
Zawiozłem dziś głowicę na sprawdzenie to ponoć przydałby się jej remont go zawory wydechowe troche nie trzymają jak powinny i są luzy lekkie w prowadnicach.
Koleś za to powiedział,że powinien mi silnik na niej odpalić a teraz po kolejnej próbie odpalenia nic :/
Zalałem trochę paliwa do kolektora dolotowego i po próbie odpalenia strzelił ogniem z dolotu.
Sprawdzę jeszcze te przewody bo chyba jest inaczej.
Problem z rozrządem
Nie no jak kliny nie są scięte i rozrząd jest na znakach a strzela z dolotu to zapłon na 100 procent jest źle. I tak jak piasałęm sprawdź te przewody bo trawa to chwile i najprawdopodobniej tu jest problem, nie lej żadnego paliwa do kolektora bo to nie jest potrzebne.
Problem z rozrządem
Sprawdziłem przewody i były inaczej podpięte. Zmieniłem kolejność na prawidłową i nawet coś za pare sekund zagadał.
Teraz problem leży najprawdopodobniej po strone paliwa,bo na listwie wtryskowej podczas włączonej stacyjki na jednym i na drugim przewodzie jest po 1,5V.
Jakie powinno być tam zasilanie i czy na pewno przewód paliwowy zasilający powinien być wpięty z dołu i powrót z góry.
Dodam jeszcze,że na OBU przewodach zasilających listwe jest po około 4V i powoli zaczyna spadać.
Podejrzewam listwę wtryskową,bo teraz tylko po nalaniu paliwa na tłok coś zagada. Jak sprawdzić listwe i jakim napięciem powinna być zasilana?
Problem z obrotami
W końcu doszedłem do tego i udało mi się odszukać napięcie na listwie wtryskowej.
Silnik w końcu ODPALIŁ,ale falują mu obroty strasznie i nie chce się wkręcić powyżej 1.5tys. Jeśli mu tak pulsacyjnie cały czas dodaje gazu to lekko strzela jakby z dolotu. Dodam na maksa gazu to tylko wkręci się do 1.5tys może troszke więcej, jest jakby odcięcie paliwa albo iskry, spadają obroty do 1tys. jakoś i znowu się wkręca do tych 1.5tys i tak w kółko. Próbowałem podczas tego regulować zapłon,ale nie przyniosło to większych skutków.
Co to może być?
Czy to może być wina pompy paliwa czy raczej coś innego?
Co to może być?
Problem z obrotami
Dodam,że jest niepodłączony czujnik temperatury(ten w chłodnicy) i mruga kontrolka, oraz mruga kontrolka oleju.
Mam też tą "pompke elektryczną"(obok filtra powietrza), jest ona nie podłączona,bo nie wiem do czego ją podłączyć. Do parownica paliwa?
Co powinno być podłączone do przepustnicy? Poniżej zdjęcie
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc! Pozdrawiam i liczę na odpowiedź. Każda informacja jest dla mnie cenna
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
Problem z obrotami
łap foty jak to jest u mnie podłaczone i do czego na czerwono masz zaznaczone
podłącz czujnik i będziesz wiedział czy ci nadal bedzie świecić u mnie mrugała kontrola bo miałem rypnięty zbiorniczek od płynu chłodzącego lub możesz mieć walnięty ten czujnik zaznaczony na czerwono
jak pomogłem to fajnie a ostatnie foty coś ci pomogły
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
Re: Problem z obrotami
Ten wężyk co zaznaczyłeś na czerwono to do jakiego idzie urządzenia(nazwa)? I z niego gdzie idzie dalej? Do parownika spalin?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
