dziura w skrzyni biegów
no i zamówienie w realizacj wziolem autoweld śruby dorobi mi znajomy ślusarz za 1/3 ceny oryginałów ze stali 12.9 klej do śrub i uszczelniacz do aluminium + nowy olej cena za wszystko zamknie sie w 300zł
A jaki wziąłeś uszczelniacz ?
Tak jak na poniższym zdjęciu to zaznaczone na polu czerwonym to jest wałek na którym jest założona łapa do zmiany 5 biegu. Ja spotkałem się, że jest to na seger zabezpieczone i się wyjmuje, spotkałem się, że jest śruba i jest przykręcone do wałka ale co jeśli w skrzyni DUS sam wałek i jest gwintowany i na to jest nakręcona ta łapa. Zdjęcie poniższe przykładowe jest byście wiedzieli o co mi chodzi.
ja wziołem zwyczajny klej do uszczelnienia aluminium nic jakiegos specjalnego wazne zeby miec klej do srub. hehe i jedna rzecz ktora dzis gdzies przerabalem wewnatrz skrzyni od spodu jest takie male dziadostwo chyba magnes do zbierania opilkow
Wyjęcie tego jest banalnie proste. Pod tym co jest nagwintowana ten wałek jest blaszka która trzyma by wałek się nie obrała o 360 stopni. Po podniesieniu blaszki do góry u góry wałka wkładamy szeroki śrubokręt i wykręcamy. I widełki zdemontowane
Na poniższych zdjęciach widać jakie spustoszenie zrobił korek spustu oleju za mocno wkręconego :/. Jakiś ancymon wkręcił za mocno korek tryb złapał i urwało kilka ząbków.
Ta skrzynia i tak za długo by nie pochodziła bo poszło łożysko na wałku dodatkowym i już zaczęło brać obudowę.
A kolejną rzeczą z jaką by nie pochodziła ta skrzynia to nieszczęsne NITY. Jak się okazało żaden nie wyleciał ale 3 już obcięło i stąd tak dużo opiłków bo już je trochę przemieliło.
Jaki mechanizm, różnicowy ? Jeśli to masz na myśli to bez dwóch zdań i bez zastanowienia.
to będzie wymieniane. Jeszcze muszę dorwać gdzieś tokarza żeby mi zrobił śrubo-nity
roman58
Z tej skrzyni pociechy nie będzie chodziła w opiłkach,koło talerzowe wyrąbane zęby wałek atakujący cały? a wałek i koło talerzowe to jest komplet nie wymienia się ich pojedynczo tak jak inne koła idą parami.Późniejsze objawy wycie skrzyni.
no niestety ale tam gdzie są uszkodzone zęby zawsze trzba wymienić komplet. ja juz pospawałem skrzynie gdzies o 16 bede w domu to pokaze wam jak to wyglądało przed i po spawaniu ja również wymieniłem wszystkie nity na śrubo-nity bo zauwazylem ze wszystkie byly lekko zeszlifowane z jednej strony a to oznaczalo ze niestety ale ewidentnie byly juz obluzowane i nie bylo co wyminiać 3 tylko odrazu caly komplet dodatkowo taka moja rada na srube dobrze jest zaaplikować klej do śrub
Re: dziura w skrzyni biegów
Wałek atakujący jest calutki.roman58 pisze:Z tej skrzyni pociechy nie będzie chodziła w opiłkach,koło talerzowe wyrąbane zęby wałek atakujący cały? a wałek i koło talerzowe to jest komplet nie wymienia się ich pojedynczo tak jak inne koła idą parami.Późniejsze objawy wycie skrzyni.
Czyli trzeba wymienić by mechanizm różnicowy i ten wałek co mechanizm napędza, tak ?
Koło talerzowe, masz na myśli mechanizm różnicowy to znaczy to gdzie są nity, tak ?
To kolego czekam na fotyxXAdiXx pisze:no niestety ale tam gdzie są uszkodzone zęby zawsze trzba wymienić komplet. ja juz pospawałem skrzynie gdzies o 16 bede w domu to pokaze wam jak to wyglądało przed i po spawaniu ja również wymieniłem wszystkie nity na śrubo-nity bo zauwazylem ze wszystkie byly lekko zeszlifowane z jednej strony a to oznaczalo ze niestety ale ewidentnie byly juz obluzowane i nie bylo co wyminiać 3 tylko odrazu caly komplet dodatkowo taka moja rada na srube dobrze jest zaaplikować klej do śrub
Chyba będę kupował skrzynie i z dwóch zrobię jedną
roman58
Mechanizm różnicowy to jest ten kosz a w nim satelity i koronki a do niego jest nitowane to właśnie koło talerzowe [ja to tak nazywam]to jest nic innego jak skrzynia zblokowana z tylnym mostem dwa w jednym.Można nazwać skrzynia biegów i też blok napędowy.maxior21 pisze:Wałek atakujący jest calutki.
Teraz wszystko jasne.roman58 pisze:Mechanizm różnicowy to jest ten kosz a w nim satelity i koronki a do niego jest nitowane to właśnie koło talerzowe [ja to tak nazywam]to jest nic innego jak skrzynia zblokowana z tylnym mostem dwa w jednym.Można nazwać skrzynia biegów i też blok napędowy.maxior21 pisze:Wałek atakujący jest calutki.
To doradź co trzeba by wymienić żeby być zadowolonym. A czy bardziej się opłaci kupić skrzynie używaną sprawną i zrobić przegląd i wymienić nity ?
Która sprężyna odpowiedzialna jest za cofnięcia lewarka z pozycji wstecznego ? Np. do podłogi się wciska i wbija się jeden i jest wsteczny to która odpowiada sprężyna że wcisnę do podłogi i puszczę to jest u góry ?
