Unieruchomiony golf mk3 - elektryka
Dodałam krótką notkw w głownym poście ... ja jestem tylko kobietą i opisuję to tak jak widzi kobieta. Coś robił przy tym rozrusznikuale co? teraz juz wiem ... dopisałam jako P.S.
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
[/url]
- Adamm
pushkin77 pisze:zdecydowanie wyglada na to co napisałAnusia pisze:po odpięciu jedenj wtyczki z rozrusznika problem ustaje (w miejsce tej wtyczki wpinając się na krótko wprost od aku dzieje się to samo a nie powinno bo auto powinno w ten sposób zapalać)x27 pisze:MOGLO BYC ZWARCE W ELKTORBENDNIXIE.
witam
dokladnie to jest tak ze po przekreceniu kluczyka w stacyjce gdzies nastepuje zwarcie bo gasna wszystkie kontrolki i zeruje sie zegar, natomiast sam rozrusznik jest wbijany ale nie kreci, jest tylko slychac pukniecie.
u mnie dzialo sie podobnie bylo pukniece ale nie krecil (natomiast nie gasly kontrolki) wtedy wpinalem sie na krotko prosto z aku i krecil
w tym przypadku natomiast zamiast zaczac krecic dzialo sie to samo co przy normalnym przekrecaniu stacyjki w tym rzypadku czyli wbijal rozrusznik ale gasil przy tym kontrolki i zerowal zegar.
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Zegar resetuje sie podczas proby zaplonu? I wlacza sie alarm? To typowe zachowanie kiedy rozrusznik pobiera prad tak duzy ze napiecie spada prawie do zera - najczesciej przyczyna sa klemy aku, trzeba odkrecic, wyczyscic, zakrecic, powinno byc ok.
[ Dodano: 04 Lip 2006 11:35 ]
Na 99%, a jezeli nie same klemy to mocowanie kabli w klemach, moze tez byc problem ze stykiem glownego (grubego) kabla masy - srube poluzowac, oczyscic kabel i miejsce styku, zakrecic, ale najprawdopodobniej wystarczy wyczyscic i mocno dokrecic klemy.
- silent_rob
albo mi sie wydaje albo napisalas ze podczas proby zapalenia nic sie nie dzialo a wlaczal sie alarm ?? bo jelsi tak to mozesz miec cos takiego jak moja starsza u siebie w peugocie 206 :} a mianowicie poszla jedna celka w akumulatorze , dawala dobre napiecie poki nie przekrecilo sie kluczyka , wtedy napiecie spadalo do takiego poziomy ze alarm wykrywal jakis blad nie wiem typu proby odlaczenia go lub cos w tym stylu i alarm wlaczal sie , odcinal zaplon itp . a to ze dzialaly wtedy szyby i cala elektryka to nic dziwnego bo na uskzodzonym lub niedoladowanym aku bedzie wszystko dzialalo , ale elektorbendix i rozrusnzik maja taki pobor pradu ze na slabym aku przygasaja kontrolki , zegar itp tyle co wiem napisalem moze pomoge
Dziękuję za wsparcie ... wszystko to, o czym pisaliście zostało dzisiaj rano przeze mnie i mojego ojca wykonane...sama czyscilam szczotką klemy .... sprawdzalismy napiecie ..wszystko w normie.... rano rozrusznik zaskoczyl ale nie mial sily przekręcić sie..akumulator ..no cóz.... do połowy rozładowany ale tak czy siak powinien dać radę.... Mój golf stoi w ogródku , akumulator ładuje si e...potrwa to trochę...a ojciec walczył z rozrusznikiem.Na wszelki wypadek miał go wymontować i posprawdzać ... niestety ma problemy ,wszystko zapieczone
Wieczorem , jak wróce z pracy napiszę wam, co dzieje się dalej.
Pozdrawiam,
Ania.
Pozdrawiam,
Ania.
[/url]
[/url]
..zobaczymy .... ojciec nadal walczy z odkreceniem rozrusznika ...ciezko mux27 pisze:".... rano rozrusznik zaskoczyl ale nie mial sily przekręcić sie..akumulator ..no cóz"
mzoe tulejka w rozruszniku jest zabardzo wyrobionai daltego nie mai sily prosto krecic.
[/url]
[/url]
- dziechu
- Silnik: 1Z
Napiecie sprawdzaj podczas proby uruchomienia silnika (wlaczania rozrusznika). Nie powinno spadac ponizej ok. 8V. U Ciebie pewnie spada (moze teraz po czyszczeniu juz nie) do 2V lub mniej. TDI wymaga bardzo duzego pradu rozruchu (2x wiekszego niz benzynowy) i jak aku jest niedoladowane - to nie obroci. Ja bym rozrusznik na razie zostawil do sprawdzenia po naladowaniu aku. Gdyby rozrusznik nie zaskakiwal - nie byloby az tak duzego spadku napiecia zeby resetowac zegary. Chyba ze rozrusznik ma zwarcie, ale to bardzo rzadkie. Jezeli aku jest stary - moze byc tez do wymiany. Pamietaj zeby (ewentualnie) kupic dobrej jakosci, firmowy, ok. 63Ah ale jak najwiekszym pradzie rozruchu. Tani aku moze chodzic dobrze w benzynie, w TDI (i innych dieslach) bedzie powodowal same problemy.
- silent_rob
- silent_rob
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
