Tweeter ostrzy górę przy Pioneer DEH- 80PRS
Zobaczymy. Jeśli sam będę w stanie to zrobić to zrobię sam. U siebie w miescie mam sklep CA może do nich skoczę. Czy to wypali: nowe przewody to twiterow i oddzielne kanały a nie jak teraz te same w radiu? Bym podłączył twitery pod przód a resztę pod tył, przestawił tryb na NW. Da radę tak? Czy się myle? PS dziękuję za informację
Slavwek.ie
Opcja NW działa również na wyjściach głośnikowych, więc przełącz, zresetuj radio (trzeba) i wówczas masz całkiem inne menu korekcji dźwięku. Będziesz miał możliwość ustawiania częstotliwości podziału tweeterów, stromości zbocza filtra, fazy i poziomu. Oczywiście tak jak Powalla napisał, trzeba pozbyć się kondensatora z tweetera.
Co WAŻNE!! w trybie NW wyjście głośnikowe Front jest dla tweeterów, Rear dla midbasów, więc czeka cię ingerencja w okablowanie kostki ISO.
Dzięki Panowie o to mi chodziło dokładnie.
Czy samym pozmienianiem pinów w kostce to załatwię? Bo wydaję mi się, że nie. Teraz idzie mi z przednich kanałów na przód po 2 przewody + i - do głośnika midbass i twetera. A trzeba zrobić oddzielną instalację dla tweterów i midbassów zgodnie z tym jak pisałeś Slavwek.de? Mam rację?
bogib184
Re: Tweeter ostrzy górę przy Pioneer DEH- 80PRS
Dokładnie tak, oryginalnie tw jest spięty z wooferem, musisz położyć mu osobny kabel, który wpinasz w kostkę Iso, znajdź w googlach schemat kostki i wtedy podepniesz pod kanały frontowe zgodnie stronami i polaryzacją +,-.
Slavwek.ie
Raczej wszystko trzeba rozłączyc i wpiąć ponownie, tewwtery pod Front, midbasy pod Rear
Slavwek.ie
- RobstonKoro
Zapomniałem powalla, że jesteś mistrzem świata w car audiopowalla pisze:RobstonKoro,
radziłbym Ci abyś się nie udzielał w tematach które są Ci obce!
krystek21, musisz podpiąć głośniki zgodnie z manualem (2 way + sub) i potem pociąć system aktywnie z poziomu radia ....aaa musisz tez odlutować kondensatorek przy tweeterze .
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
To wiem już wszystko. Jak zrobi się cieplej i będę miał więcej czasu zrobię jak pisaliście. I ten kondensator też obowiązkowo odlutować?
RobstonKoro pisze:Zapomniałem powalla, że jesteś mistrzem świata w car audio
Wiesz że to radio posiada procesor?RobstonKoro pisze:jakbyś miał np, procesor dźwięku(na allegro 300zł audisona) to pewnie by się dało coś tam pociąć, ale jak nawet nie masz zwrotek to pupa, że tak powiem
Pokaż tego proca Audisona za 300zł ...chętnie Ci wytłumaczę że myslisz pojęcia i zabierasz głos w tematach o których nie masz zielonego pojęcia! Twoje rady są szkodliwe , a że się przy okazji ośmieszasz to już nie muszę dodawać , bo to zrozumiałe ...
Czekamy na ten link
Spokojnie Panowie, proszę przestańcie
Odlutować kondensaor przy prowadzeniu kabli od twetera?
Slavwek.ie
Odlutować, bo kondensator jest zwrotnicą (filtrem I rzędu) dla tweetera a będziesz korzystał ze zwrotnic z pokładu radia.krystek21 pisze: Odlutować kondensaor przy prowadzeniu kabli od twetera?
A co polecacie odnośnie kabli? Zostawić ori wiązkę od midbassu tylko, że zmienić pinami w kostce ISO czy dać nowe przewody głośnikowe od głośnika midbassowego do kosti i tak samo z tweterem?
Jeśli nowe to jakiej grubości dać kable?
Slavwek.ie
W dobrym tonie byłoby dać nową instalację, do midbasów wystarczy 2,5mm2, na tweeter 1,5mm2.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
