podłaczenie mantek z mk1 do mk3
marcin192168
podłączenia obrotomierza z abf do mk1
Post autor: marcin192168 » pt lut 21, 2014 08:47
aha czyli do czerwonego doprowadzic sygnał z cewki , a zasilanie ?
spirit77
Re: podłączenia obrotomierza z abf do mk1
Post autor: spirit77 » pt lut 21, 2014 15:06
marcin192168 pisze:
a zasilanie ?
T10/6 Czarny. Pod ten przewód podpinasz zasilanie po zapłonie.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
marcin192168
Post autor: marcin192168 » sob lut 22, 2014 08:51
ko podpiąłem i hula :) tylko straszna bezwładnosc ma i mam jescze jedno pytanko nie wiem który kabel w instalacji seata ibizy abf , potrzebóje kabel od cisnienia oleju niemoge go znaleść we wiązce licznika
spirit77
Post autor: spirit77 » sob lut 22, 2014 13:44
Poszukaj w wtyczce U1 wiązki od Ibizy, poniżej link do opisu.
http://a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest: Scirocco 82
marcin192168
Post autor: marcin192168 » sob lut 22, 2014 22:26
wielkie dzieki licznik elegancko chodzi
marcin192168
Post autor: marcin192168 » sob lut 22, 2014 22:55
mam jeszcze jedno pytanie raczej dwa :) 1.mam dodatkowe zegary cisnienia ojeju i mam problem bo gdy odpalam wskazówka od razu idzie na około 5 bar na ful czy to wina czujnika czy zegara a może na prawde jest takie cisnienie , 2. mam jeszcze wskażnik akumulatora i nie rozkminiam tego podłaczam do akumulatora i wskazówka zamiast pokazać to od razu przewala ja na druga strone o co to chodzi ?
spirit77
Post autor: spirit77 » sob lut 22, 2014 23:04
Do dodatkowego zegara ciśnienia oleju masz czujnik ?, bo objaw wskazuje na brak sygnału z czujnika. Choć możesz mieć takie ciśnienie na zimnym silniku, zobacz czy ciśnienie spadnie po rozgrzaniu oleju ?. Voltomierz dobrze podpiąłeś ?, nie powinien się tak zachowywać.
Jest: Scirocco 82
marcin192168
Post autor: marcin192168 » pn lut 24, 2014 23:16
ale przecież voltomierz nie da sie inaczej wpiąc przecież nie podepne go odwrotnie :) a czy moze byc takie cisnienenie na zimnym
spirit77
Post autor: spirit77 » pn lut 24, 2014 23:39
Oczywiście, olej jest gęsty kiedy jest zimny.
Jest: Scirocco 82
marcin192168
Post autor: marcin192168 » pn mar 03, 2014 11:33
mam jescze problem bo mam instalacje z seata ibizy i nie moge rozkminic tych manetek bo z mk3 nie wejda , czy ktos robił cos takiego HELP już tydzien sie z tym wzmagam i nic nie wymysliłem
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 03, 2014 13:48
marcin192168, czy Ty w ogóle zrobiłeś coś sam? o wszystko pytasz, nic sam nie próbujesz rozkminić, mogę się założyć że niczego nie poszukałeś nawet sam.
spirit77
Post autor: spirit77 » pn mar 03, 2014 19:35
Ciekawe czy się zorientował chłopak że nie musi ciąć kabli kostki stacyjki ?, raczej wątpię.
Jest: Scirocco 82
marcin192168
Post autor: marcin192168 » pn mar 03, 2014 23:34
o kurde pytam co cos złego , a kostka jest do przełożenia :p chce szybko złożyc auto już 3 lata składam a na wakacje by sie przydało
spirit77
Post autor: spirit77 » wt mar 04, 2014 19:07
Masz od kogo pożyczyć książkę o naprawie Golfa II ?, na końcu masz schematy elektryczne. Oznaczenia poszczególnych elementów są niezmieniane od wielu lat, tak więc na podstawie książki i tej strony po niemiecku z opisem elektryki co ci wrzucałem wcześniej powinieneś sam dojść bez problemu jak podpiąć manetki i resztę elektryki.
Jest: Scirocco 82
Wróć do „Elektryka”
