Problem z kupnem pompki paliwa
Bak wyczyściłem.. filtr wymieniłem ..Nie wiem co dalej. To taka usterka że mechanik też chyba będzie ręce rozkładał :/
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Załóż normalny smok,dedykowany temu silnikowi i posprawdzaj wszystkie połączenia przewodów paliwowych.
Bak wyczyscilem filtr wymienilem. Jak zaloze smok to bede mial juz 2.:p bo mam zbiornik dzielony.
- Adamm
zaraz zaraz to Ty masz 4x4 ? jesli tak to fajnie ze napisales to na poczatku....
- Adamm
Gretzky, zmienia, bo to co trzymasz w reku sluzy pewnie do przewalania paliwa z jednej komory do drugiej, dlatego Ci gasl przy 30% paliwa, bo w komorze z ktorej ciagnie paliwo juz go nie bylo a pompka nie przelewala, ale skoro mowisz ze pompka chodzi to faktycznie cos dziwnego
Tak zgadza się ta pompka do tego służy, dziś z kolegą też do tego doszliśmy. Udało mi się odpalić auto po odpowietrzeniu układu przy wtryskach. Czyli pompa rotacyjna chodzi. Lecz po chwili w wężyku który idzie z filtra do silnika zaczeło pojawiać się powietrze i to dużo.... Sprawdziłem czy dochodzi napięcie na tej kostce którą się wpina w koszyk i również po włączeniu zapłonu na mierniku cisza....
Zastanawia mnie jeszcze czy może to być wina koszyka w baku(smoka) może gdzieś jest jakis wytarty oring bądź inna uszczelka która jak jest mało paliwa zasysa powietrze a jak jest paliwa sporo to normalnie ma ciśnienie :/
I ta właśnie opcja jest bardzo prawdopodobna. Posprawdzaj to i nie tylko, inne połączenia też oraz całą instalację aż do samej pompy przy silniku bo gdzieś się dostaje lewe powietrze do układu.Gretzky pisze:Zastanawia mnie jeszcze czy może to być wina koszyka w baku(smoka) może gdzieś jest jakis wytarty oring bądź inna uszczelka która jak jest mało paliwa zasysa powietrze a jak jest paliwa sporo to normalnie ma ciśnienie
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Ok zrobię jak mówisz! Tylko jak;/ nie bardzo wiem jak to sprawdzić. Użyć sprężarki dmuchać i sprawdzać gdzir leci powietrze?
no bez przesady, wtedy to byś sobie dopiero narobił roboty przy aucie. Najpierw upewnij się ,że na pewno wszystko dobrze połączyłeś w baku a póżniej leć swoim wzrokiem po całej instalacji od samego baku (zwróć uwagę na przewody paliwowe pod autem) i sprawdź w jakim stanie są przewody paliwowe. Sprawdż przy okazji wszystkie połączenia paliwowe na całej instalacji bo przecież to nie jest jeden długi przewód. Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa ? Zobacz jak wyglądają szybkozłączki przy filtrze paliwa czy na pewno wszystko tam dobrze połączone i wężyki dobrze nasunięte. Sprawdż wężyki przy pompie tandem (vacum) ,czy jest ona szczelna i na pewno nie leje się z niej paliwo. Jeżeli to wszystko będzie bez zarzutu to odpal auto i niech pochodzi trochę na wolnych obrotach a układ powinien odpowietrzyć się sam z resztek powietrza.Gretzky pisze:Tylko jak;/ nie bardzo wiem jak to sprawdzić. Użyć sprężarki dmuchać i sprawdzać gdzir leci powietrze?
Zauważyłem że pompka(silniczek w koszyku) była rozbierana, aluminiowa obudowa była podważana z każdej strony i być może może się tam dostawać powietrze?
Dmuchałem w otwór i czułem delikatny powiew z tych szpar po "regeneracji"
Może to jest przyczyną
