Problemy po wymianie rozrządu
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt sty 28, 2014 00:59
ej, nie ma co narzekać na 2EE. Mam go i odkąd sam zacząłem czytać i naprawiać to chodzi jak nówka z salonu ;) obroty trzyma ładnie, nie szarpie, nie faluje, jutro z rana będę odpalał po 4-dniowym przestoju to nagram filmik co i jak :D Spróbuj zapłon ustawić, a co do rozrusznika, jak lubisz majsterkować i masz do tego dryg to Dasz radę, choć co by rozrusznik wykręcić to nie wiem czy kanału nie potrzeba, choć ja mam od minimum 4 lat rozrusznik i nic w nim nie ruszałem, a fura stoi pod blokiem, to wody dostaje, teraz śniegu i działa :D
c-master
Post autor: c-master » wt sty 28, 2014 01:25
jak umiesz klucze trzymać to dasz radę :)
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » wt sty 28, 2014 15:28
Nie wiem czy sam dam rade, bo na polu mega zimno i wgl a do tego mechanika po zawodowce nie chce juz jechac, bo jeszcze bardziej spartoli..
Opiszę dokładniej sytuacje.. Za pierwszą próbą kręcę normalnie przez ok 1,2 sek po czym obroty rozrusznika spadają i zaczyna tak pracować jakby akumulator padał..
Przekręcę stacyjke i zaczne odpalać i łapie prawie odrazu, jednak jak odpali to sekunde po odpaleniu słychać bardzo nieprzyjemny zgrzyt gdzieś z okolic skrzyni biegów i wnioskuje że to rozrusznik..
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt sty 28, 2014 16:54
Może bendiks jest do wymiany. Musisz wyjąć rozrusznik i zobaczyć co i jak.
btw. obiecałem, że wrzucę jak fura pali nieruszana od soboty to prosz " onclick="window.open(this.href);return false;
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » wt sty 28, 2014 17:34
Czy to może być wina zaplonu ?
Bardzo ladnie, w koncu golf 2ee :okej:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt sty 28, 2014 17:37
ja bym stawiał na rozrusznik, albo aku jest dupnięte, ale byś wtedy w ogóle nie odpalił. Zapłon spróbuj ustawić ale to raczej nie to, bo by Ci rozrusznikiem normalnie kręcił, tylko jakoś dziwnie prychał po odpaleniu.
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » wt sty 28, 2014 17:42
Po odpaleniu chodzi raczej normalnie, obroty odziwo rowne :o .. Tłumnik sie tłucze strasznie i lekko strzela spalinami ale efekt tego ze odpal koncowy :los2: :los2:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt sty 28, 2014 17:52
hah... no to skoro Mówisz, że słychać zgrzyty z okolicy rozrusznika to Masz swój problem :P
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » wt sty 28, 2014 18:21
ale co ma tlumnik do rozrusznika bo nie ogarnalem :D :los2: ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt sty 28, 2014 19:00
nic :D tłumik to tłumik a rozrusznik to rozrusznik, Ty wyskoczyłeś z tłumikiem :D ja tylko napisałem, że ja byś miał zapłon źle ustawiony to by dziwnie chodził silnik tj. prykał itp :D
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » wt sty 28, 2014 19:19
a.. no tutaj raczej problemu nie ma z tym , ale do mechanika po niedzieli podjade to stroboskopem sprawdzi :los2: .. a z zapłonem hmm, tez musi ogladnac :-(
