Ubywanie płynu hamulcowego
maxtor NEO
Post autor: maxtor NEO » pn gru 22, 2014 23:54
-wycieki z zacisków nie pochłaniały by od razu tak dużą ilość płynu od razu w chwili wlewania,
-układ kierowniczy? a to jest w jakikolwiek sposób połączone?
Fastener
Post autor: Fastener » wt gru 23, 2014 09:00
Mi jak tam ubywalo z wysprzeglika to dopiero było widać wyciek po zrzuceniu skrzynki.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Ubywanie płynu hamulcowego
Post autor: waski1 » wt gru 23, 2014 09:47
Fastener pisze:Mi jak tam ubywalo z wysprzeglika to dopiero było widać wyciek po zrzuceniu skrzynki.
Z foto wynika że wysprzęglik jest na zew. skrzyni. Nie ma potrzeby jej demontować aby sprawdzić wyciek.
Fastener
Post autor: Fastener » wt gru 23, 2014 19:01
W takim razie musi gdzie indziej wyciekać przecież to proste jeśli ucieka płyn hydrauliczny to należy sprawdzić wszystkie połączenia. Jednak najpierw pasowałoby powycierać do sucha przewody doprowadzające owy płyn np do wysprzęglika czy miejsca w których przewody lubią się rozszczelniać.
maxtor NEO
Post autor: maxtor NEO » wt gru 23, 2014 20:52
dzisiaj żeby upewnić się że to ucieka przez sprzęgło odłączyłem wężyk i zacząłem dolewać płynu, okazało się że to nie ucieka sprzęgłem tylko gdzieś w układ hamulcowy... (albo gdzieś nie nie wiem...) tylko ciekawi mnie dlaczego zatrzymuje się na jakimś poziomie a nie ucieka do końca. (płyn na pompie abs to płyn z węża od sprzęgła) Obrazek
Fastener
Post autor: Fastener » wt gru 23, 2014 21:00
Kolego najlepiej auto na kanał/ podnośnik i należy obadać wszystkie przewody hamulcowe zwłaszcza te z tyłu.
gruszon18
Post autor: gruszon18 » sob sty 03, 2015 00:40
A ja się podepne. Zdarza mi się na światłach że jak trzymam sprzęgło w podłodze ze nie odbija. No i płyn tez gdzieś ucieka. Niby nie widać nigdzie przy zaciskach żadnych wycieków. Dywanik mam suchy. Jakieś rady?
Fastener
Post autor: Fastener » sob sty 03, 2015 00:55
okolice skrzyni dobrze pooglądaj jak nie miałeś dawno wymienianego wysprzęglika.
Emaileczek
Post autor: Emaileczek » pt lut 01, 2019 13:44
Witajcie. Mam spory wyciek plynu hamulcowego w moim Golfie 3 1.8 96 r. Pedal hamulca wpada w podloge i wogole nie hamuje. Plamy na ziemi wskazuja ze wyciek jest mniej wiecej na wysokosci zbiorniczka na plyn hamulcowy ale sam zbiorniczek nie przecieka. Wstawiam zdjecie wiec moze ktos jest w stanie stwierdzic co moze przeciekac i jaki moze byc koszt naprawy ?
https://images89.fotosik.pl/116/fd8c05d99e5c92cd.jpg
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 01, 2019 20:42
Być może cieknie na przewodach hamulcowych wychodzących z pompy.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
