Czym czyścicie fotele i tapicerke?
- Norbert MK1
ja również polecam vanish do dywanów, chyba nie ma niczego lepszego
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
- maro
A ja rozebralem cale siedzenia, pokrowce wsadzilem do pralki i nalalem plynu do czarnych rzeczy, wypralo sie idealnie jak nowe, a co do roznych srodkow to jestem nie zabardzo do tego nastawiony, sam probowalem i nic nie dalo, tutaj siedzenia po wypraniu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
- grzechu2410nn
ja rónież wszystkie siedzenia rozebrałem i recznie to wyprałem woda była po praniu CZARNA i zasyfiała ile tam bylo piachu . Cała czynnośc to około 2-ch dni pracy biorąc pod uwage schniecie tapicerki . Tylne siedzenia to pikus z przednimi sie troszke nameczylem ale tez jest git pozdrawiam .
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Powiem tak szczerze, że spotkałem się z wieloma tapicerkami czyszczonymi różnymi preparatami i tak naprawdę najlepszą metodą jest oddanie do profesjonalnego czyszczenia maszyną z obiegiem wody.
Wcieranie plam wodą z detergentami skutkuje tym, że wszystko wsiąka w gąbkę i niestety na jasnej tapicerce po wyschnięciu to widać.
Czyścimy tapicerki samochodowe od wielu lat maszynami i efekty są naprawdę dobre. Także nie polecam, żadnych wcieranych preparatów.
Troszke odświeżam temat. Stałem się właścicielem Golfa mk3 z jasnym wnętrzem (plastiki+welur). Chcę wyprać cały środek auta, nie ma plam, ale jest poprostu brudna tapicerka. Z plastikami nie będę miał problemów, ale zastanawiam się jak wyczyścić welurowe obicia foteli i boczków. Większość forumowiczów używa Vanisha. Czy możecie powiedzieć mi który dokładnie wybrać i jak czyścić? Welur nie zniszczy się? Czytałem, że najlepsze efekty przynosi czyszczenie "firanką" czy chodzi o taką zwykłą firanke z okna? (może to głupie pytanie, ale nie wiem o czym mówicie).
Na allegro Vanish jest dostępny w takich postaciach:
1. http://www.allegro.pl/item362411530_van ... emiec.html
2. http://www.allegro.pl/item361762518_nie ... wanow.html
3. http://www.allegro.pl/item372759715_van ... iecki.html
4. http://www.allegro.pl/item370833730_van ... 600ml.html
Który z nich wybrać?
Chciałem oddać samochów do profesjonalnego czyszczenia, ale po zakupie auta nie stac mnie na taki luksus:). Chcę narazie odświeżyć wnętrze.
Ja cały środek czyszczę płynem do mycia naczyń wlanym do rozpylacza (plus trochę wody). Uporczywe plamy np. z czekolady usunąłem vanishem i pomogło. Ostatnio w ręce wpadła mi pianka do plam firmy Pure Solve - skuteczna.
A jak ktoś miałby problem z gumą do żucia to proponuję ją najpierw mocno schłodzić aż zrobi się twarda, potem zeskrobać. Ja ten syf miałem w popielniczce...
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 23:42 przez DrLupus, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja używałem czegoś takiego: http://www.sunnycar.pl/pl/katalog.php?gr=2&prod=6.
Efekt OK. Ale ja mam ciemną tapicerkę. Nie wiem jak byłoby z jasną
- Dedi_S
Vanish i inne specyfiki są dobre ale na bardzo krótko, wiem co mówię bo mam tapicerkę F&I
a ją jest trudno utrzymać w czystości. Stosowałem inne specyfiki, ale plamy i tak po czasie wychodziły. Po ostatnim razie jak narobiłem się jak głupi, (wszystko ładnie wyczyściłem, wysuszyłem) zostawiłem otwarty szyber żeby się jeszcze wywietrzyło, przyszedł deszczyk i cały brud który niby miał cudownie zniknąć po odkurzeniu i wyschnięciu na nowo wyszedł dokładnie w tych samych miejscach gdzie spadły krople, wkurzyłem się i kupiłem odkurzacz piorący z Zelmera Wodnik Trio za 600 zł na raty po 60 zł i problem z głowy, tapicerka nie do poznania
, a i dywany w domu się wypierze
Odkurzacz piorący to jedyne wyjście jak chce się to porządnie zrobić.
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 13:01 przez Dedi_S, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
