Bora rozrusznik
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Bora rozrusznik
Moje też nie były ruszane od nowości, jak masz wykręcone śruby to pociągnij za rozrusznik zeskoczy i śruby wraz z nim, a jak nie to będziesz miał na co naciskać podczas ich wykręcania.
Bora rozrusznik
Tak zrobie ale moze byc ciezko zeby przeszlo przez uszkko przy silniku bo nie dalo sie ich ruszyc
Bora rozrusznik
To nie są szpiki, tylko zwykłe śruby, tyle że przed łbem na klucz 18 mają jeszcze gwint m8, żeby dało się przykręcić ten plastik na górze a na dole wąż do wspomagania bodajże. Więc nie przejmuj się, że wykręcają się szpilki bo tak ma być.
Odnośnie tego, że nie chcą wyjść - skoro się wykręciły to muszą, bo nie ma tam nic co by je trzymało. Jeżeli coś byłoby zapieczone, to nie ruszyłbyś ich, a na zdjęciu wyglada, że się udało.
Bora rozrusznik
Serio? Byłem pewny ze to sa szpilki w bloku i odkreca sie najpierw 15 tke trzymajaca ten plastik a potem ta 18 tke i jest pret z gwintem !!
Wszyscy pisza o nakrętkach jesteś pewien że to ma całe wyjść ? ze to jeden element to by wyjaśniało to ze nie chca puścic ?
Ktoś to potwierdzi?
Ktoś to potwierdzi?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Bora rozrusznik
A o czym my cały czas piszemybudowa pisze:Wszyscy pisza o nakrętkach jesteś pewien że to ma całe wyjść ? ze to jeden element to by wyjaśniało to ze nie chca puścic ?
Kręć aż wyjdą i masz rozrusznik uwolniony.
Bora rozrusznik
Tak tak
fotka byłą jak byk wiec widać oczym piszę jak coś ma 15-20cm i jest z jednej str gwint w blok alu a z drugiej str gwint to bardziej szpilka niż śruba w takim razie luzuje 2 i targam zoabczymy
