To co moze być powodem moich obrotów.. ? Zauważyłem że wskazówka od tempereatury coraz częściej i szybciej jest na środu pola albo lekko za wskazowka po srodku. Za szybko sie grzeje czy wtf?
Płyn jest i wgl.
Wciskanie hamulca a obroty.
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolego w jakim stanie masz ten silnik ile on ma nabite km. ?? Może on potrzebuje posprawdzania elektryki, wtyczek, czujników, w jakim stanie jest tez jest dolot itd
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 r. 356tyś km. 11 atmosfer na garach. Był u mechanika , podciśnienie było sprawdzane, aparat zapłonowy , paluch etc robione.. No nie wiem już
Poruszaj tym przewodem co idzie od serwa do kolektora, ja dziś to naprawiałem, bo wężyk mi sparciał i się ledwo co trzymał, tu na króćcu od strony kolektora, objawy były takie, że jak hamulec trzymałem(automat) to go telepało, falował na obrotach i czasami gasł, zrobiłem i działa jak należy
jak będzie gdzieś wężyk uszkodzony czy coś, to syk powietrza usłyszysz
