Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wymiana kompletnego zestawu sprzęgła
Post autor: Michał_1977 » pt maja 23, 2014 06:32
RysiekAsthmatdi pisze:sztywne koło czy podejdzie mi zamiast dwumasy ?
Od czego jest to koło? Średnica wewnętrzna na tarczę? Jaka skrzynia?
RysiekAsthmatdi
Post autor: RysiekAsthmatdi » czw maja 29, 2014 14:17
Zestaw sprzęgła g60 założony....tak jak wszyscy pisali że będzie o wiele pedał lżej chodzić....:)
Ja na luzie nie słyszę żądnych stuków czy coś...Po prostu mega banan na gębię :bigok: :bigok: :bigok:
wszystko pasowało tak jak czytałem w waszych postach.
W ludziach budzą się ambicje gdy wyprzedza ich auto które przecież "nie powinno" :)
147 KM 323 NM
https://www.youtube.com/watch?v=l5tc_UXLi3w" onclick="window.open(this.href);return false;
lukaszwnuk
Post autor: lukaszwnuk » śr cze 04, 2014 17:13
Witam, mam zamiar wymienić komplet sprzęgła z dwumasem w Golf 4 1.9 tdi 74 kw 2000r. Czy to sprzęgło będzie pasowało? http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-kpl-k ... 83505.html" onclick="window.open(this.href);return false; Czy przy okazji wymieniać coś jeszcze?
Z góry dzięki.
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Post autor: Weso » czw cze 05, 2014 15:54
lukaszwnuk pisze:Witam, mam zamiar wymienić komplet sprzęgła z dwumasem w Golf 4 1.9 tdi 74 kw 2000r. Czy to sprzęgło będzie pasowało? http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-kpl-k ... 83505.html" onclick="window.open(this.href);return false; Czy przy okazji wymieniać coś jeszcze?
Z góry dzięki.
bedzie pasowalo:))
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » śr cze 11, 2014 07:29
witam czy docisk 021141025H z sharana 2,8 vr6 96r podejdzie do koła zamachowego z 1z?Wydaje mi sie ze tak , ale wole sie upewnic.
RysiekAsthmatdi
Post autor: RysiekAsthmatdi » śr cze 11, 2014 12:32
Będzie bo kolega założył takie sprzęgło pod koło z abf tylko troszkę troszkę ciężej pedał sprzęgła chodzi na vr6 bo u mnie na g60 kciukiem wduszę pedał sprzęgła.
DANIEL LHR weź zważ swój ten zamach z 1z i daj znać .
147 KM 323 NM
JohnyOne
Post autor: JohnyOne » śr cze 11, 2014 19:49
Problem z SBkiem rozwiązany już dawno ale napiszę żeby ktoś na przyszłość nie zapomniał. Po stoczeniu zamachu kupiłem nowy, założyłem i pupa dalej to samo 0_0. Pomyślałem ok chyba nie to sprzęgło. Po głębszych oględzinach okazało się że samoregulator w lince padł -_-. Więc uczulam zawsze sprawdzajcie czy wam działa będzie troche mniej kłopotów. Pozatym na stoczonym kole delikatnie leppiej się wkręcał.
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » śr cze 11, 2014 21:51
Ok dzieki. Zważe tylko jak nie zapomne , mam go na wierzchu.Po co ci jego waga jesli mozna wiedziec ?
RysiekAsthmatdi
Post autor: RysiekAsthmatdi » czw cze 12, 2014 10:20
bo moje koło niby było z 1z 037 105 273C i ważyło 9 kg, a ponoć z abf 2.0 16v 028 105 269 B waży 11 kg i chcę obalić te mity bo mi się wydaje że obydwa koła ważą tyle samo.
147 KM 323 NM
flatron1984
Post autor: flatron1984 » pt cze 13, 2014 19:22
Padło mi sprzęgło w ALH. Okazało się że ktoś już wymienił kompletne sprzęgło na sztywne Valeo. W necie znalazłem info że Valeo jest kiepskie. Jeszcze w serii ujdzie, ale u mnie są wtryski od ASV+program więc KM i Nm trochę przybyło. Wiadomo nie ma szału ale czy Valeo to zniesie na dłuższą metę? Zestaw SACHS 3000 332 001 podejdzie pod jednomas Valeo?
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
wesol
Post autor: wesol » ndz cze 15, 2014 17:26
Wydawalo mi sie ze gdzie spodawales odleglosci miedzy kolkami ustalajacymi i otworam na sruby montazowe docisku w tym jednomasie valeo.
Ja zmierzylem odleglosci miedzy sasiednimi i wyszlo mi mniejwiecej tak:
Miedzy kolkami 217-218 mm
Miedzy otworami na srubki 122 mm
Sprawdz u siebie ile masz to bedzie jakies juz rozeznanie
flatron1984
Post autor: flatron1984 » pn cze 16, 2014 15:45
wesol, podawalem w innym temacie ale nie ma mojego postu.
Nie wiem jak Ty mierzyles ale u mnie wymiary z tego co pamietam byly zupelnie inne. Ja mierzylem miekka miarka po luku, tak jak ida zeby na kole i wyszlo:
Odleglosci miedzy trzema kolkami rozne: 292mm/294mm/296mm
Odleglosci miedzy srubkami wszystkie takie same tj 147mm
wesol
Post autor: wesol » pn cze 16, 2014 17:14
Ja mierzylem tak jak na fotce narysowalem kreski:
Tak miedzy kolkami to moga byc lekkie roznice. Ciort wie jak to jest ale zauwazylem na kilku zestawach ze czasami pasuja tylko w jednej pozycji a w innych nie za bardzo. Te kolki monza tez zawsze lekko puknac i sie poddaja bez problemu. Najwazniejsze to otwory na śrubki.
flatron1984
Post autor: flatron1984 » pn cze 16, 2014 17:41
Wlasnie u mnie docisk pasuje na kolo tylko w jednej pozycji, jak przekrece nim o jeden kolek to juz nie pasuje. Nie ryzykowalem i zamowilem zestaw tarcza, lozysko i docisk Valeo.
Na tym sprzegle ja zrobilem ok 90tys, nie wiem ile ktos przede mna zrobil. Na starym docisku jest data 2007r wiec jakby nie bylo ok 7lat Valeo wytrzymalo.
Wróć do „Układ Napędowy”
