1.6 PN Pierburg 2EE - ssanie, obroty, gaśnięcie - film
no powinien sztywno stać, ruchy znikome
. Taaa opornik, to jak byś miał diodę na inne napięcie ale jak jest 12V dioda to opornika nie dawaj, bo Ci migać nie będzie
ja mam tylko 12V i działa jak powinno, nic się nie pali ani nic, a było podłączone z 10 minut, bo pierwszy raz to ciężko było ogarnąć te kody
Damiano166
Witam forumowiczów
problem z obrotami po odpaleniu rozwiązany. Przyczyną był uszkodzony niebieski czujnik w obudowie termostatu. Po wymianie tego czujnika i rury doprowadzające ciepłe powietrze z kolektora wydechowego po odpaleniu ładnie trzyma wyższe obroty które powoli spadają. Czasami jeszcze przygasa przy podjeżdżaniu na jedynce ale tym zajmę się jak będę miał chwilę i podzielę się informacjami jak coś zdziałam.
