Nie jestem ąż taki tępy pokrywały się.I jak wcześniej wspomiałem jest różnica w odbiorze.Jarek_NS pisze:Z twojego radia do kostki iso zasilającej powinien wychodzić niebieski przewód, po włączeniu radia na nim powinno być 12V i do niego najlepiej podłączyć separator.
Sprawdź czy kable się pokrywały.
Wzmacniacz antenowy,czy ktoś ma i jak się to sprawdza?
- golfgolf123
Re: Wzmacniacz antenowy,czy ktoś ma i jak się to sprawdza?
podlacz pod zolto czerwony bo przy podlaczeniu pod niebieski pobiera prad przy wylaczonym aucie i pada aku. bynajmiej ja tak mialem.
- golfgolf123
Mi nie pobier żadnego prądu,mam ori separator zamontowany bez zadnego lutowania,a z resztą mam tak zrobione ,że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie da rady włączyć radia,więc z pewnością prąd nie ucieka.
Nie prawda, separator podłączony pod niebieski wychodzący z radia dostaje napięcie tylko w momencie gdy radio pracuje, bo to jest wyjście do sterowania osprzętem.*Devi(L)* pisze:podlacz pod zolto czerwony bo przy podlaczeniu pod niebieski pobiera prad przy wylaczonym aucie i pada aku. bynajmiej ja tak mialem.
Fajnie. Tylko nie jest tak jak piszesz bo skoro podłączyłeś pod plusa od zasilania to są dwie opcje.golfgolf123 pisze:Mi nie pobier żadnego prądu,mam ori separator zamontowany bez zadnego lutowania,a z resztą mam tak zrobione ,że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie da rady włączyć radia,więc z pewnością prąd nie ucieka.
Pierwsza gdy masz na plusie po stacyjce, wzmacniacz chodzi tylko w momencie włączenia zapłonu i po wyłączeniu do momentu wyjęcia kluczyka. W większości odbiorników jest OK, ale przy niektórych radiach gdzie można je włączyć tylko na jednym plusie, wystąpi problem z brakiem zasilania na wzmacniacz do momentu włączenia zapłonu.
Drugi wariant wzmacniacz podpięty do stałego plusa, ciągnie cały czas prąd, nie jest to duży pobór ale jak sobie postoi auto dwa tygodnie to może być niespodzianka.
Skoro nie jesteś taki tępy (cytat z autoragolfgolf123 pisze:Nie jestem ąż taki tępy pokrywały się.I jak wcześniej wspomiałem jest różnica w odbiorze.
- golfgolf123
Kolego nie roumiem twojego toku myślenia, separator mi działa radio jak wyciągne kluczyk nie działa sam sobie tak zrobiłem i dlaczego mam ciebie słuchać i wyciągać radio co 5 min z półkieszeni i szukać na siłe problemu?Jarek_NS pisze:Nie prawda, separator podłączony pod niebieski wychodzący z radia dostaje napięcie tylko w momencie gdy radio pracuje, bo to jest wyjście do sterowania osprzętem.*Devi(L)* pisze:podlacz pod zolto czerwony bo przy podlaczeniu pod niebieski pobiera prad przy wylaczonym aucie i pada aku. bynajmiej ja tak mialem.
Skoro nie jesteś taki tępy (cytat z autoragolfgolf123 pisze:Nie jestem ąż taki tępy pokrywały się.I jak wcześniej wspomiałem jest różnica w odbiorze.) to sprawdź miernikiem czy na niebieskim po włączeniu radia pojawia się zasilanie. Ewentualnie może to być wyłączone w opcjach ale to zależy od radia czy jest taka funkcja.
Skoro wiesz lepiej to poco piszesz?
Napisałem ci jak to ma być poprawnie podłączone co z tym zrobisz to twoja sprawa. Jak podłączyłeś pod stały plus to żebyś potem nie beczał że ci aku siadł albo wzmacniacz w antenie.
wlasnie o to mi chodzilo. Moze zapomnialem jaki to byl kolor ale wlasnie mialem podpiete pod staly plus i padal wlasnie aku. Wiec masz racje a kolega z problemem jest zbytnio nerwowy hehe.Jarek_NS pisze:Skoro wiesz lepiej to poco piszesz?
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
Panowie prosze o szybka porade kiedyś tam rok temu zakupiłem sobie takie cudo http://allegro.pl/wzmacniacz-antenowy-a ... 05004.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jest to wzmacniacz antenowy ktory coś tam poprawia ale tak naprawde nic nie poprawia , nie wiedziałe że mam zepsuta antene ory wienc nidawno kupiłem sobie antene z mk5 ze wzmacniaczem nowa i z tego co wyczytałem jest mi potrzebny separator a ten wzmacniacz do kosza co dokupiłem więc jaki separator polecacie ??
podam jednego linka na przykładu
http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 5%82e-4093" onclick="window.open(this.href);return false;
czy taki może być ? ?
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
Jeżu a pasuje ci kabel antenowy z MKIV do anteny z MKV bo piątka ma antenę Fakra?
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
Jarek_NS, Jarek_NS, ja mam taka z allegro z mk5 z końcówka raku czy jakoś tak na FM wszystko p&p podpinasz i gra dodatkowa posiada ona wzmacniacz antenowy wbudowan,czyli zamawiac taki co podałem w linku ? ?
Nie wzmacniacz tylko separator. Koniecznie. Ori antena z mk4. Też ma wzmacniacz w podstawie.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
Jarku jeśli tak mogę, to jest separator tylko 99% sprzedawców na allegro nie widzi w tym różnicy i na aukcja ze wzmacniaczami pisze separator/wzmacniacz i to samo na aukcjach separatorów
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
Młody Golfiarz, to prawda i dlatego pytam jak jest różnica
