Luz na przegubie wewnętrznym
magikk
Post autor: magikk » czw gru 05, 2013 22:16
Podlewarowaną mam jedną stronę auta. Swarzeń wahacza odkręcałem żeby móc go wybić ze zwrotnicy. Przykręciłem go już z powrotem gdyż oznaczyłem sobie dokładnie miejsca w których znajdowały się 3 śruby trzymające go, a bez spiętego sworznia ze zwrotnicą mam dobry widok. W zasadzie mógłbym odkręcić go z powrotem i przykręcić go już ze spiętą zwrotnicą ale wtedy mam duże ryzyko utraty geometrii.
Podlewarowanie samochodu z drugiej strony niestety nie wchodzi w grę bo mam bardzo wąski garaż i samochód stoi kilka cm od strony pasażera od ściany :-(
Czy jeśli odkręcę stabilizator od wahacza, to rozumiem, że będę mógł odgiąć go niżej niż teraz i dzięki temu podepnę bez problemu sworzeń do zwrotnicy. Tylko czy wtedy nie będę miał problemu z przykręceniem stabilizatora z powrotem?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw gru 05, 2013 22:29
lewarek pod wahacz i do góry załatwi sprawę. :smoke:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
pironet
Post autor: pironet » pt gru 06, 2013 07:53
nie bardo rozumiem ale przeprawę z tym masz straszna ,wydaje mi się że z zakręconym sworzniem to ciężko bedzie
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
magikk
Post autor: magikk » pt gru 06, 2013 22:19
Straszną przeprawę to może nie, ale przyznać muszę że wymiana przegubów a raczej dostanie się do nich i poskładanie wszystkiego do kupy wcale nie jest takie proste dla osoby która robi to pierwszy raz. Żeby spiąć sworzeń ze zwrotnicą musiałem go okręcić od wahacza i odkręcić łącznik stabilizatora. Dopiero wtedy można było to zrobić bez ryzyka pogięcia elementów. Teraz myślę, że gdybym robił to drugi raz zajęło by to nie więcej niż 2 godzinki spacerowym tempem.
W każdym razie dziękuję bardzo za pomoc :bigok:
ziabka89
Re: Luz na przegubie wewnętrznym
Post autor: ziabka89 » ndz lip 26, 2015 11:48
Niezakładając nowego tematu chciałbym się zapytać czy przegub powinien miec luz tak jak na załączonym obrazku. Nie pamietam dokladnie ile ale około 1 cm Obrazek
sidewind76
Post autor: sidewind76 » pn lip 27, 2015 08:52
nowy nie ma wogóle luzu wiec odpowiedz sobie sam
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pn lip 27, 2015 17:07
a jeżeli jest luz to jakieś stuki są ?
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr lip 29, 2015 10:38
jak jest luz to przy większych prędkościach drga ale to może też przenosić od dwumasu najprościej podwiesić auto na podnośniku wbić bieg i rozpędzać druga osoba obserwuje przeguby który wibruje i ten wymieniasz
wron
Post autor: wron » ndz sie 23, 2015 11:08
Luz taki jaki został zaznaczony na foto to przecież normalna rzecz. tak ma być, wewnętrzny przegub ma jakiś tam zakres przesuwu w tą właśnie stronę.
Wróć do „Mechanika”
