Wszystkie tłuste szyby oprócz tylnej
pod filmikiem jest opis- widok z miejsca pasazera po demontazu schowka i dmuchawy
- ŁukaszMan
Układ wentylacyjny samochodu to nic innego jak powietrze zasysane najczęściej z okolic podszybia i dalej tłoczone kanałami wentylacyjnymi do wnętrza pojazdu. Za dmuchawą znajduje się nagrzewnica odpowiadająca za temperaturę docierającego do wnętrza auta powietrza. Jeśli układ wentylacyjny jest w 100% sprawny, a w Twoim przypadku tak właśnie jest, bo nawiew, ogrzewanie, i klapki sterujące obiegiem wewnętrznym działają prawidłowo.To pozostaje tylko efekt PLAKA. Czyli te dziadostwo dalej w jakiś sposób paruje i tłuści szybe. Albo faktycznie nagrzewnica przepuszcza płyn który jest tłusty i pod wpływem ciepła paruje unosząc sie i pozostaje na szybie. Sprawdz jeszcze podszybie czy tam nie znajduje sie woda czy np. mokre liście. Możesz jeszcze podjechać na kompa i sprawdzić czy w climatroniku nie są uszkodzone jakieś silniczki. Jesli tak bedzie to napewno wykaże błąd.
I Boa wymień jeszcze filtr przeciwpyłkowy bo Twój jest czarny i może nie działać właściwie albo nasiąknął jakimiś tłustymi kosmetykami do pielęgnacji Twojego Gofra i teraz to z niego wychodzi
Niestety jak szyby umyłem octem było fajnie ale tylko przez 2 dni,teraz zauważyłem że tłuszcz zaś powstaje na szybach;/ klapki wszystko chodzą mi prawidłowo,tak jak kolega napisał wymienię jeszcze ten filtr, ale jestem coraz bardziej pewny że to nagrzewnica, ponieważ odkręcałem korek od wlewu zbiorniczka chłodzącego i wąchałem,a taki sam zapach mam w aucie jak auto się nagrzeję, napiszę jak wymienię ten filtr czy coś dało czy nie,jak nie to niestety czeka mnie wymiana,gdzie stawiałem ja na ostatnim miejscu.
Bez ryzyka,nie ma życia!
Witam,mój problem się skończył w 100% jestem kilka dni po wymianie nagrzewnicy i wszystko śmiga,smród ustał,szyby nie są tłuste i nie parują,dzięki wszystkim za pomoc,temat zamknięty.
