[MK3] Kierunkowskazy odmawiają posłuszeństwa...
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn cze 26, 2006 00:36
JayT pisze:słychać takie jakby cichutkie brzęczenie
jesli to brzeczenie z okolicy przerywacza to rozbierz go i drobnym papierem sciernym wyczysc mu styki przekaznika
JayT
Post autor: JayT » pn cze 26, 2006 16:58
Dziś jest u nas bardzo ciepło, a mój gofer od 8:00 do 16:30 stał na nasłonecznionym parkingu - no i oczywiście minutę od ruszenia wysiadły kierunki i znów musiałem wspomagać się awaryjnymi. Wieczorami trochę muszę na awarię kierunków poczekać - wniosek taki, że im cieplej, tym szybciej usterka się pojawia.
Jeśli winny okaże się włącznik awaryjnych - co tam trzeba sprawdzić/zrobić, żeby działało? Nie chcę rozbierać przez godzinę plastików tylko po to, żeby popatrzeć :grin:
krisvw
Post autor: krisvw » pn cze 26, 2006 17:03
kolega najlepiej sprawdzisz to w sposob "pukniecia" w przerywacz luz tez zalozeni ainnego to tania sprawa ok 20 zl nowy w sklpeie ale dogadaj sie ze sprzedawca ze jesli to nie jest to to oddasz go na drugi dzień:)) włacznik awaryjek zadko sie psuje:)
JayT
Post autor: JayT » śr cze 28, 2006 00:03
Ani "puknięcie" w mój przerywacz ani wymiana na sprawny (działający w innym aucie) nic nie dają... wciąż to samo, więc chyba czeka mnie dobranie się do włącznika awaryjnych i sprawdzenia styków, jak sugerował Paweł Marek. Oby tylko nie skończyło się wypruwaniem całej instalacji i szukaniem "po kabelkach" :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 28, 2006 14:45
Tak myślałem. Nie poradzę dokładnie jak sie do tego dobrać, bo sam naprawiałem tylko styki od wycieraczek. Ale trzeba ściągnąć kierownicę, potem powoli dalej sie dobierać. Są tam chyba trzy śróby które trzeba wykręcić, ale już nuie pamiętam czy z dwójką nie mylę.
JayT
Post autor: JayT » śr cze 28, 2006 20:39
Mam winnego - włącznik awaryjnych! Muszę przyznać, że inżynierowie VW nie popisali się konstruując ten włącznik - jest baaardzo delikatny, dziwne, że nie psuje się po roku :-)
Połamała mi się plastikowa prowadnica z jednej strony i nie dociskała dobrze styków włącznika. Załączam zdjęcie zrobone chwilę po demontażu - czerwona strzałka wskazuje pęknięcie. Próbowałem skleić - niestety zbyt mała powierzchnia uniemożliwiła zmontowanie tego tak, żeby działało. Jedynym wyjściem okazało się sklejenie tego przycisku na stałe w pozycji "wyłączony" - no i teraz nie mam awaryjnych, ale kierunki działają bez zarzutu! Niestety muszę kupić całą manetkę - bo wątpię, żeby udało mi się kupić sam przycisk z prowadnicą.
I teraz pytanie: czy lewa manetka (kierunki zespolone z włącznikiem awaryjnych) jest identyczna dla wszystkich MK3? Mam przycisk MFA w prawej, ale lewe chyba są wszędzie takie same?
Rozwiązałem problem:
Poszedłem na łatwiznę i kupiłem komplet manetek w dobrym stanie do MK3 (bez MFA) - koszt: niecałe 50 zł. Rozmontowałem i przełożyłem do siebie tylko lewą (od kierunków) - działa bez zarzutu i wychodzi na to, że lewe manetki są takie same bez względu na to, czy prawa jest z obsługą MFA czy bez.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
