[GOLF MK2] GTi by r34ktiw
Moderator: G0 Karcio
Ten pomysł urodził się w głowie w momencie zakupu samochodu
dostaliśmy oryginalną, którą trzeba odnowić. W najbliższym czasie będę miał 18 dni wolnego i większość czasu poświęcę na pracę z Golfikiem. Ogarnąłem w poniedziałek problem z dławieniem się silnika przy wkręcaniu na obroty więc mam większy zapał do pracy z autem :p
MK2 GTi by r34ktiw http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=530527" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 CL by r34ktiw ==>Race http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=576340" onclick="window.open(this.href);return false;
- Golfinkatdi
- VW Baron
to super .. brakuje mu tego i to bardzofan11 pisze:Ten pomysł urodził się w głowie w momencie zakupu samochodu dostaliśmy oryginalną, którą trzeba odnowić.
Powodzenia w modzeniu
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [GOLF MK2] GTi by r34ktiw
W mojej ocenie taka atrapa pasowała by pod warunkiem zlokalizowania pod maską sinika vr6t w połączeniu z 4motion a plany są na nieco skromniejszą pojemność:P więc seryjny wygląd będzie na miejscu. Dzięki i wzajemnieGolfinkatdi pisze:to super .. brakuje mu tego i to bardzofan11 pisze:Ten pomysł urodził się w głowie w momencie zakupu samochodu dostaliśmy oryginalną, którą trzeba odnowić.
Dzisiaj jak wróciłem do domu czekały na mnie dwie paczki z zawartością przedstawioną poniżej
zdjęcie nie oddaje koloru, a od jutro biorę się za montaż zabawek na pacjenta
MFA, wow
ale w tym temacie robala chyba było MFA już? zdemontował przed sprzedażą?
hmmm a do czego te różowe pasy? wnętrze F&I czy jak?
edit: doczytałem trochę poprzedniego tematu... brązowe fotele z Porsche... tym bardziej dalej nie wiem do czego te pasy
___
iNitiaL pisze:MFA, wowale w tym temacie robala chyba było MFA już? zdemontował przed sprzedażą?
Tak był licznik z mfa do 260 ale obrotomierz powiedział papa już dawno temu i nigdy nie był sprawny a obwód drukowany na foli miał 6 uszkodzeń więc licznik powiedział definitywne papa
spoko, tak tylko pytam z ciekawości
coś wiem o kontrowersjach przy kopaniu w mk2
___
To co udało mi się ogarnąć przez ostatnie dni:
wyczyszczone z minimalnych ognisk rudej i zakonserwowane 4 czteromorowa specyfikami kieszenie przy nadkolach i nadkola
przyciemnienie lampki podsufitki
zabudowanie i podświetlenie wskaźników VDO
odnowienie mocowania gaśnicy i apteczki
dykty i wykładziny na nadkola do bagażnika zdjęcie poglądowe będą wyczyszczone i odpowiednio ułożone, koło zapasowe obniżona na swoje miejsce
elektryce otwieranie klapy nowy siłownik mechanizm zmiany ciągu na udźwig mojego autorstwa nowy przewód bo stary był w 2 miejscach przecięty
ogrzewanie tylnej szyby działa
I na koniec mały kwiatek jakości obsługi ASO Magro Golf VII pojechał na zalecaną oleju wymianę po 2 tys km Panowie założyli nowy korek ale o kleju a tym bardziej o dokręceniu go zapomnieli i efekt poniżej
prosiątko z przebiegiem 2,8 tys km
Wleciał dedykowany tłumik do tego modelu silnika poprawione i usunięcie wszystkie nieszczelności na skręceniach i najważniejsze już nic nie obija no i znacznie ciszej na wolnych co mnie najbardziej cieszy
do schowka odnowiony zamek
oraz plastik maskujący mocowanie dźwigni hamulca ręcznego z ori zaślepką śrubki
oraz przyszedł komplet na swap hamulców 280 mm oczywiście będzie kompleksowo zregenerowany
Kawał dobrej roboty
Zasiadłem do tematu i stale odwiedzam. Jeśli można zapytać do czego podłączyłeś oświetlenie wskaźników? (podaj jeśli możesz kolorek przewodu) byłbym wdzięczny bo jutro też bede z tym walczył
) Pozdrawiam
Ja osobiście mam to podświetlone diodami na każdy wskaźnik 4 szeregowo więc prąd niewielki rzędu 80 mA podłączyłem to pod podświetlenie panelu regulacji ogrzewania dwa przewody w kostce brązowy masa i drugi +12 po stacyjce regulowane za pomocą pokrętła przy włączniku świateł mijania. Takie rozwiązanie ma jeden dla mnie pozytywny aspekt zegary na wyłączonym silniku świeca słabiej a po odpaleniu mocniej jeśli zastosujesz zwykłe żarówki efekt będzie znacznie mniejszy. Pozdrawiam
- marcindriver
Piękny golfik, w super stanie, mody które czynisz są oczywiście na +
będę śledził temat
pozdrawiam
- Golfinkatdi
- VW Baron
ładnie działasz
.. tam myślę ze brązowy dywan by ci się przydał po tee brązowe fotele z porsche
