podsufitka - środkowa żarówka nie świeci.
kamilx94
Post autor: kamilx94 » śr lis 27, 2013 19:49
niestety nic nie dało odłączenie i podłączenie akku, nie chce odpalić, a kur** 30 min temu było tak dobrze ( po jasną cholerę to ruszałem ;c )
jakie dokładnie bezpieczniki sprawdzić ? czy może być coś oprócz bezpieczników ?
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr lis 27, 2013 20:09
Bezpieczniki masz na akumulatorze jeszcze pamiętaj. Sprawdź wszystkie, aż tak dużo ich nie ma.
W sumie to może jeszcze wykręć lampki pod sufitem, może cały czas jest tam zwarcie bo jakaś blaszka się zgięła. Akku może zwyczajnie się wyczerpał?
Może jeszcze 30 bezpiecznik, od szyberdachu wypnij bo te blaszki mogą od niego być.
kamilx94
Post autor: kamilx94 » śr lis 27, 2013 20:19
sprawdzałem bezpieczniki w akku i nie ma nic, sprawdzałem miernikiem, nic nie pokazuje jak i na akku
spróbuje jeszcze ten bezpiecznik 30.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr lis 27, 2013 20:24
Co masz na myśli, że miernik nic nie wskazuje? Że napięcie nawet na akku jest równe zero? Wykręć te przełączniki z podsufitki, to tylko 3 śruby krzyżakiem.
kamilx94
Post autor: kamilx94 » śr lis 27, 2013 20:28
jest duże ZERO, ale to nie możliwe, akku nie jest stary i 2h temu odpalał od razu. lecę odkręcić te cholerne śruby.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr lis 27, 2013 20:36
Wywal ten miernik albo ustaw porządnie ;)
kamilx94
Post autor: kamilx94 » śr lis 27, 2013 20:42
dobra, nic to nie dało, podepne akku i zobaczymy co jest ;)
EDIT:
właśnie się ładuje akku. przez zwarcie w podsufitcce i godzinie czasu akku padł kompletnie, pali teraz dobrze.
jutro jeszcze raz zobaczę na te lampki w podsufitcce i nie ma tam blaszki to przełączania, jakąś cienką skroję i nie wiem jak tam to przylożyć żeby się trzymało, ale jakby co to jeszcze bd pisał ;)
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lis 28, 2013 11:36
Shmatan pisze:A nie łatwiej za 20zł kupić używaną lampkę
kamilx94 pisze:nie opłaca się
kamilx94 pisze:I PO TYM ZGASŁO A AUCIE ŚWIATŁO. POMOCY. CO MAM ZROBIĆ ?
Dalej się nie opłaca? jak nie masz o czymś pojęcia to nie grzeb tam metalowym śrubokrętem, i ciesz się że to 12 a nie 230v
kamilx94
Re: podsufitka - środkowa żarówka nie świeci.
Post autor: kamilx94 » czw lis 28, 2013 14:02
Shmatan pisze:
dobra, kupuję jakiś na allegro.
a jeżeli chodzi o brak światła w aucie (otwieranie drzwi) to mógł pójść tylko i wyłącznie bezpiecznik nr 14, tak ?
kamilx94
Post autor: kamilx94 » czw lis 28, 2013 18:51
zaświeciła mi się kontrolka ABS i tan WYKRZYKNIK czyli chodzi o płyn hamulcowy, a co to ABS >?
Eyk88
Post autor: Eyk88 » czw lis 28, 2013 20:02
kamilx94 pisze:a co to ABS >?
http://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_(motoryzacja)
Sprawdź poziom płynu, sprawdź jakie błędy wywala VAG.
Co wyszło z akumulatorem? Bezpiecznik siadł, rozładował się czy co?
kamilx94
Post autor: kamilx94 » czw lis 28, 2013 20:23
poziom płynu w normie, jadę do mechanika i sprawdzę co i jak. co może być jeszcze nie tak ?
jutro jeszcze podepnę pod VAG i zobaczę co wykryję.
a akumulator siadł do zera, kompletnie się rozładował, ale naładowałem i chodzi jak nowy, a co do bezpiecznika spalił się, wymieniłem i oświtlenie jest.
kamilx94
Post autor: kamilx94 » czw lis 28, 2013 21:27
dobra, podpiąłem pod VAG i nie mogło się połączyć. przyczyna leżała przy bezpiecznikach, nie miałem bezpiecznika ABS, nie wiem, może przez przypadek wyjąłem i już nie włożyłem.
teraz jest już wszystko w porządku. po podłączeniu pod VAG wykryło w silniku 2 błedy, coś od czujnika temperatury i coś jeszcze, ale to nie było takie ważne. a ogólnie w aucie nie wykryło ani jednego błedu, całe zamieszanie przez moją winę :P człowiek uczy się na błędach ;)
pozdrawiam i dzieki za pomoc :)
czorny1106
Post autor: czorny1106 » wt gru 03, 2013 19:18
witam
nie chce zakladac nowego tematu bo chodzi prawie ze o to samo a mianowicie
postanowilem wymienic zarowki na diodowe wszystko by bylo ladnie i pieknie lecz
srodkowa lampka ta ktora na zdjeciu byla zaznaczona na czerwono po zgaszeniu wszystkich lekko sie jeszcze swieci
czy ktos wie jak mozna to naprawic pozostajac przy oswietleniu diodowym
pozdrawiam: paweł
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
