Golf III 1.8 ABS Muł
mka 3
Post autor: mka 3 » czw lis 28, 2013 21:30
lelekvw, dobrze by bylo podpiac pod kompa co tam pokazuje? Sproboj rozlaczyc nic to nir kosztuje. A co do kabli to NGK bym bral oraz kopulke z palec. Zaplon sprawdziles?
lelekvw
Post autor: lelekvw » czw lis 28, 2013 21:33
Mka 3, zapłon sprawdzony jest w 100procentach wszytko ok. błędy skasowane wyskoczył błąd sady. był urwany czarny kabelek od wtyczki sady(masa) a może przewody bery, kopułka palec i świece beru? co o tym myślicie bo taki zestawik mam za 270
mka 3
Post autor: mka 3 » pt lis 29, 2013 16:06
lelekvw, kable 100zl kopulka z palcem 70 i to tyle, 270zl cos duzo.
lelekvw
Post autor: lelekvw » ndz gru 01, 2013 18:59
mk3, dziś udało mi sie odkręcić katalizator, z tego co widac w nim to musi byc zapchany bo przy żarówce 100watowej nie widać żadnego przescitu,oraz okazało sie ze jest peknieta rura co wychodzi od silnika, teraz czym zastąpić katalizator aby nie było zbyt głośnej i metalicznej pracy silnika????oraz bez rzadnego spawania.http://allegro.pl/vw-golf-iii-passat-ve ... 51195.html" onclick="window.open(this.href);return false; co myslicie o tym zestawie?
A tu fotki starego Katalizatora:) kilka złotych sie weźmie za niego:)
Czy lepiej dołożyć 100zl i miec cos takiego http://allegro.pl/katalizator-vw-passat ... 22890.html" onclick="window.open(this.href);return false; bo za stary powiedzieli mi 160
mka 3
Post autor: mka 3 » wt gru 03, 2013 11:54
lelekvw, Ten 1 zestaw kupowalem łacznie z tłumnikami caly kompletny za ok 330zl i nie jest zle troche glosniej pracuje w okolicy katalizatora ale liczysz sie ze to nie katalizator, a ten drugi to sam katalizator wiec musisz sam zdecydowac czy dac 300zl za katalizator , czy kompletny wydech. jaki jest stan tego co masz zalozony?
lelekvw
Post autor: lelekvw » ndz gru 08, 2013 18:16
mk3, koncowy nowy srodkowy nowy, i przedostatni nowy
mka 3
Post autor: mka 3 » pn gru 09, 2013 16:33
lelekvw, jak masz nowe to bierz katailzator nie bedzie problemu na przegladzie
-V.A.G-
Re: Golf III 1.8 ABS Muł
Post autor: -V.A.G- » pn gru 09, 2013 19:45
mka 3 pisze:lelekvw, jak masz nowe to bierz katailzator nie bedzie problemu na przegladzie
albo niech kupi cos co wyglada jak katalizator a w srodku rura.
chyba ze bardzo sie diagnosta przyczepi i podlaczy mu analizator spalin ale to nie emituje tyle syfu co diesel wiec przejdzie.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
lelekvw
Post autor: lelekvw » śr gru 11, 2013 21:45
mk3, kupiłem katalizator i teraz powróciła ta moc co powinna, ale mam problem bo strasznie buczy, moze to byc ze jest koncowy tłumik od tdi?
mka 3
Post autor: mka 3 » czw gru 12, 2013 16:09
lelekvw, na to wychodzi ze miałes zatkany katalizator. Co do buczenia hmm ciezka sprawa w ktorym miejscu buczy. wjedz na kanal posprawdzaj wszystko i z ktorego miejsca dochodzi odglos.
lelekvw
Post autor: lelekvw » czw gru 12, 2013 20:55
mka 3, buczenie dochodzi z ostatniego tłumika, nie jest to brzydkie buczenie bo chodzi jak sportowy, ale ja wole cisze:)
mka 3
Post autor: mka 3 » pt gru 13, 2013 16:08
lelekvw, moze masz dziure lub kolo opaski ucieka?
lelekvw
Post autor: lelekvw » pt gru 13, 2013 16:49
mka3 sprawdzałem dzis wszystko i nigdzie nic nie ucieka, sprzedaje ten tłumik i montuje oryginalny od benzyny, fajnie teraz chodzi jak sportowy, ale znowu nie tak strasznie głosny jak niektóre sportowe, ale ja wole jak jest cisza i nic nie słychac:)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob gru 14, 2013 00:56
pisza ci ludzie sprawdz zaplon a ty szukasz 50 innych rzeczy
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
