Jarek, o jakiej skrzynce mowisz? niestety nie mam oryginalnego radia od mk3. Jakbys mial czas i ochote to wyjsniaj mi to krok po kroku czego potrzebuje.
Z gory dzieki
Radio
Radio
Przecież wszystko jest w poprzednim poście. Łącznie ze zdjęciem separatora, mam przyjechać do ciebie, wyjąć radio zobaczyć czy jest coś wpięte miedzy radio a antenę i ewentualnie jak niema kupić i zamontować?
Radio
jesli masz ochote to zapraszam do wroclawia:D
Czyli ten separator podpinam kostka-->niebieski kabel-->separator--->niebieski kabel?
Na allegro widze tylko http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 28571.html" onclick="window.open(this.href);return false; i nie ma tu golfa mkIII :/
Radio
Separator wpinasz w kabel antenowy a niebieski kabel podpinasz do kostki iso do pinu na którym pojawia się zasilanie po włączeniu radia przeważnie jest to pin 5 kostki zasilania, jak już wcześniej pisałem niebieski przewód.
Jak chcesz kupić separator to zwróć uwagę jakie masz złącze anteny w radiu bo są dwa rodzaje złączy ISO i DIN. Różnicę bez probelmu zobaczysz na zdjęciu i ocenisz co pasuje do twojego radia, tak żeby potem nie było potrzeby kupowania przejściówki.
