Jak bys mogl to wrzuc jakies fotki bo sam chetnie u siebie cos takiego bym zamontowal. Duzo przy tym przerabiania, czy glownie kwestia podpiecia sie??
Światła dziennej, halogeny i nie tylko 4w1
Ten modul to mniej wiecej cos takiego http://allegro.pl/modul-swiatel-dzienny ... 34835.html?" onclick="window.open(this.href);return false;?
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
To dokładnie ten, który podałeś. Mam go od sierpnia i jak narazie żadnych problemów. Fotki zrobię jutro w dzień. Co do podłączenia to wystarczy poczytać jakiego koloru w danej lampie jest przewód od świateł długich lub krótkich (jak sobie chcemy) i się wpiąć za pomocą spinek lub jak kto woli zalutować. Dodatkowo trzeba podłączyć się pod żarówkę od postojówki jednego reflektora co pozwoli na wyłączenie świateł w momencie załączenia postojowych lub normalnych głównym włącznikiem świateł. Potem w zależności można podpiąć się pod przewód centralnego zamka do funcki coming/leaving home o ile taka jest.
Ja podłączyłem reszte pod akumulator + i - bez dodatkowej ingerencji w przewód zamka czyli najprościej.
Podstawą homologacji jest wyciąg ze świadectwa homologacji a to posiadają jedynie światła Hella DRL oczywiście.
Także jak ktoś się kusi na chińskie światełka niech się liczy ze mu je zdejmą.
Moduł nie zmienia konstrukcji reflektora ani żarówki, tym samym nie zmienia homologacji.
Każde oddzielne źródło światła musi ja natomiast posiadać.
Jeśli jestem w błędzie- proszę mnie poprawić.
A czemu tylko Hella? produkt powiedzmy sonar DRL Twoim zdaniem nie posiada homologacji?krystek21 pisze:Podstawą homologacji jest wyciąg ze świadectwa homologacji a to posiadają jedynie światła Hella DRL oczywiście.
Jeżeli wpinasz się poza reflektorem to na nie homologacji nie tracisz, ale dzienne dalej masz nielegalnekrystek21 pisze:Moduł nie zmienia konstrukcji reflektora ani żarówki, tym samym nie zmienia homologacji.
Te dzienne to tak jakbym miał załączone zwykłe krótkie czyli pozycyjne a na pozycyjnych przecież można jeździć tylko, że nie podświetla zegarów, tylnych świateł i oświetlenia tablicy
Nie, nie możnakrystek21 pisze:na pozycyjnych przecież można jeździć
Nie na pozycyjnych tylko na mijania. Mój błąd przepraszam
