[TDI PD] VW Bora 1.9TDI 85kw raz pali, raz nie.
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
[TDI PD] Re: bora 1.9TDI 85kw raz pali raz nie
Post autor: specWROC » czw lis 07, 2013 21:55
Michał_1977 pisze:
Adamm pisze:specWROC, uszczelki na pompkach zalozone boscha ? jesli nie to wywalaj pompki na stol i zakladaj boscha
Zrobiłbym tak jak Adamm, sugeruje.Objaw typowy dla kiepskich gumek :bajer:
co w sytuacji jeśli na rozgrzanym silniku to samo
Muffin
[TDI PD] bora 1.9TDI 85kw raz pali raz nie
Post autor: Muffin » pn lis 11, 2013 12:36
Miałem podobny problem ale póki co jest okej. Gdyby się samo nie poprawiło to bym zaczął od wymiany kostki stacyjki. Znajomy elektryk miał podobny przypadek i właśnie wymiana kostki przyniosła upragniony efekt.
specWROC
Post autor: specWROC » pn lis 11, 2013 12:41
A u ciebie co było przyczyną. Auto było odpalone na krótko bez kluczyka i dalej to samo.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 11, 2013 13:40
specWROC pisze:Auto było odpalone na krótko bez kluczyka i dalej to samo
Tak,tylko zapewne to "na krótko",to pewnie kabel bezpośrednio z aku na rozrusznik,a co w przypadku gdy na pompki prąd nie dochodzi? :bajer:
specWROC
Post autor: specWROC » pn lis 11, 2013 13:54
Wtedy nie jest winny sterownik tylko wtyczki pezy pompkach?????orietuje sie ktos jaka jest cena uszczwlniaczy w aso a jaka w zwyklym sklepie,moje kosztowały kolo 170zl
Adamm
Post autor: Adamm » pn lis 11, 2013 20:23
specWROC, uszczelki na pompki boscha kosztuja ok 30 - 35 zl za kpl na pompke
specWROC
Post autor: specWROC » pn lis 11, 2013 20:29
Czyli raczej zostały założone org, w takim razie rozkładam ręcę chciałem tylko zmienić sprzęgło i gumki a teraz taki problem....masakra środa kolejny mechanik i kolejna i to już ostatnia kasa.....potem nie pozostanie nic tylko jeździć aż usterka pokaże swoje oblicze.
specWROC
Post autor: specWROC » śr lis 13, 2013 20:41
witam przełom w sprawie na kompie podczas przekręcenia kluczyka kiedy nie odpala błąd numer 8
sugestie??????????
statycznej (na biegu jałowym) - 018. Na każdym z cylindrów powinny się ukazać wartości 0, jeśli tak nie jest należy sprawdzić kody błędów:
000 prawidłowa regulacja
002 sterowanie podczas rozruchu
004 małe dawki wtrysku lub zawór zamknięty
008 osiągnięto maksymalną wartość prądu
016 BIP poza oknem regulacji (np. +/- 100 us)
032 liczba próbkowania zbyt mała
064 błąd przetwarzania
128 rozpoznanie BIP (rozpoczęcie momentu wtrysku) było niemożliwe
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 13, 2013 22:50
czym robiono ta diagnoze bo w ogole nie kojarze o co kaman :)
moze wtyczka na pompce nie kontaktuje
specWROC
Post autor: specWROC » śr lis 13, 2013 23:00
nie mam pojęcia zielonego totalnie się na tym nie znam elektromechanik dał mi info że jak się przekręci kluczyk na kontrolki i odpala wtedy jest w sekcji 18
00- prawidłowe sterowanie
002-sterowanie podczas rozruchu
a jak nie pali to:
008- osiągnięto maksymalną wartość prądu
cofamy kluczyk i z powrotem
00
002 i odpala
jedna podejrzana wtyczka wymieniona i dalej to samo czyli podejście laika........może to wiązka do pompek ma zwarcie?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 14, 2013 06:26
specWROC, powiem Ci,że problem masz nietuzinkowy...Ja się poddaję,ale dlaczego
specWROC pisze:elektromechanik
nie gryzie tematu,skoro jest już na tropie :chytry:
specWROC
Post autor: specWROC » czw lis 14, 2013 10:03
Gryzie dziś od rana. . . . Po południu będę wiedział czy coś z tego będzie czy nie
specWROC
Post autor: specWROC » pt lis 15, 2013 08:21
Tak sprawdzony, okazało sie że osoba która zmieniała gumki nie ustawiła wogóle pompek, trzy udało sie ustawić jeden ma problem przy wstępnym działaniu mexhanik powiedział że zakres jego działania powinien być +- 30 a jest +- 50, czyli w momencie kiedy pomka nie może się prawidłowo uruchomić pobiera dużą wartość prądu i wtedy kręcę tylko silnikiem, pompka poszła do regeneracji bo reszta jest ok w normie- z tego co doczytałem w internecie to te wartości dotyczą wstępnego uruchamiania elektrozaworu tzn. Bip.
Pompka będzie montowana pon/wt, zobaczymu czy usunie to problem z odpalaniem jeśli nie to problem odpuszczam bo temat wypruł mnie do zera z kasy
Ps. Konsultowałem błąd 008 -przekroczona maksymalna wartość prądu z gościem który na codzień zajmuje sie kompami i odrazu rzucił temat że jakiś pompowtryskiwacz jest uszkodzony, trzymajcie kciuki a ja dam info po
borax9x
Post autor: borax9x » ndz lis 17, 2013 10:30
O jeju ludzie nie przesadzajcie. Jak raz pali a raz nie pali to oczywiscie ze "podwiesza" sie pompka w baku. Tez to mialem i zaden magik nawet serwis mi nie pomogl , sam do tego doszedlem. Pompke po przekreceniu kluczyka powinienes uslyszec , ze napompuje paliwo do silniczka . Ona pracuje tylko w czasie jazdy(3ma cisnienie) + przy przekrecaniu kluczyka w pozycji zaplon.
Nie uruchamiajaca sie pompka w baku to np , sama ona , czas na wymiane (najczesciej przez syf w baku)
Przekaznik 109 , jezeli masz stary model przekaznika 109 z zimnymi lutami ( na plytce) kuz ta na cewce , wystepowala od 2004 chyba. Mialem i mam taki nadal orginalny.
Jakies odciecie paliwa wystepujace moze blokowac.
Prosze nie sluchaj ludzi ktorzy mowia ze cofa ci sie paliwo... Zawsze bedzie sie cofalo to nie jest silnik vp ! Nie masz listwy moj drogi.
Pompka paliwa w baku zawsze przed odpalaniem dociaga ci do silnika paliwko i 3ma cisnienie podawania po odpaleniu , potem pompa vacum regulujac podcisnienie razem z pompowtryskami dawkuja sobie ile trzeba paliwka.
Na pewno to rozwiazu twoj problem.
Edit:
Panowie jezeli cos sie cofa to zawsze z rana samochod nie odpali. Jezeli raz odpala na dotyk , raz krecic trzeba nim dlugo to oznacza to co napisalem powyzej.
Dla ulatwienia . Jezeli to sama pompka jest awaria , to wczasie jazdy jak dasz gazu (nawet na postoju) i puscisz gaz , obroty spadna ponizej standardu (903) i wstana do wartosci podstawowej. To sa rowniez typowe objawy slabej pompki , ktora nie 3ma cisnienia juz.
Sam przerabialem ten temat . Wydalem mnostwo pieniedzy az mialem tego dosyc i sam sprawdzilem czy pompka dostaje paliwo :) Dostawala , sprawdzilem , pod prostownik , nie chodzila , dalem jej lewe obroty(+ z - zamienilem) i ruszyla ale i tak wiedzialem ze czas na nia , 250 po znizkach lepszej firmy i ciesze sie juz 3 miesiace ;)
