Problem z obrotami silnika i przyśpieszaniem.
dawido1984vw
Post autor: dawido1984vw » pn gru 09, 2013 01:28
Wątpię żeby ten silnik miał 90KM. Cóż pozostaje tylko wymienić i testować. A ten sterownik kosztował mnie tylko 27zł więc nie jest źle.
dawido1984vw
Post autor: dawido1984vw » sob gru 14, 2013 17:55
Sterownik wymieniony i pojawił się problem. Zaraz po wymianie sterownika silnik uruchomił się bez problemu. Poczekałem aż sam się zagrzeje do 90 stopni po czym dodałem trochę gazu i silnik zgasł i od tamtej pory nie da się go ponownie uruchomić. Rozrusznik kręci i nic nawet po zmianie sterownika na ten stary. W czym może leżeć problem?
mka 3
Post autor: mka 3 » wt gru 17, 2013 11:00
dawido1984vw, sprawdziłes czy ma iskre? i podaje paliwo pompka ?
dawido1984vw
Post autor: dawido1984vw » czw gru 19, 2013 15:58
Problem z odpalaniem rozwiązany. Padła cewka, po jej wymianie odpala na dotyk ale dalej na starym sterowniku więc obroty dalej szwankują na benzynie. Może popełniłem jakiś błąd z wymiana sterownika. Może ktoś jest w stanie opisać jak powinno się wymienić ten sterownik, co trzeba zrobić?
KOoCurR
Post autor: KOoCurR » śr lut 19, 2014 01:28
Sprawdz też czy układ chłodzenia sie nie zapowietrza czy węże nie są zbyt twarde po długiej jezdzie
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
