Ceramizer
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
W moim przypoadku to nie jestem pewiem. Ponieważ bieg(1dynka) na zimnym silniku jedynie ciężko wchodzi(nie zgrzyta). Po około minucie nie ma już problemu. I to mnie właśnie dziwi bo jakby to był synchronizator to by chyba cały czas tak samo było?emanko pisze:Jezeli w skrzyni biegow cos zgrzyta przy szybkim wrzucaniu, to do wymiany jest synchronizator tego biegu. Kosz niewielki ale roboty od.....
szifowanie powierzchni cylindra
Panowie kłania się teoria budowy silnika wyczynowego .Czym silnik bardziej wysilony tym mniej powierzchni tłoka styka się z powierzchnia cylindra. Przy tych tz. sportowych autach do powiedzmy 7 tys obrotów tłok jest mniejszy od cylindra i tylko pierscienie się stykają z powierzchnią cylindra i cylinder musi być odpowiednio podrapany. inaczej sie zatrze. W formułach 1 nie ma pierścieni i tłok jest inaczej toczony ma luz na zimno jak diabli ale jak się rozgrzeje to uszczelnia i wchodzi do 20 tys obrotów. Zrozumiano więc żaden specyfik nie zastapi oleju. Pan Hołowczyc tylko zaraba na reklamie . Jak panowie chcą podnieść ciśnienie starego silnika bez zbytniego owalu to należy przeszlfować dość ziarnistym papierem ściernym powierzchnię cylindra na okrągło i będzie dobrze. ale broń boże stosować jakiś wypełniaczy zmienjajace chropowatość. zatrzecie silnik. stosowane wynalazków nabija kieszeń warsztatom . opór w fizyce to odstawa działania maszyn. pozdrawiam.
