[mkII] Odcięcie zapłonu ! ! ! !
malgosk
Post autor: malgosk » śr lut 02, 2005 23:26
Z ostatniej chwili: :) : własnie zagazowalem mojego MK3. Spece od instalacji tez sie wpinali w ten kabelek z komputerem od gazu. Wiec przypuszczam, ze nie ma to najmniejszego wplywu na kompa. A pozatym jzdze juz tak jakis miesiac i wsio w pariadkie (2000 km ponad zrobione)...
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 03, 2005 01:57
dzieki, to chyba najlepsze rozw niz zwykły zapłon bo to bardziej schowane moze byci juz na podpietym na krutko rozruszniku sie ni epojedzie, wiecej gmerania
Mk3 GTI 16V ABF
newswen
odciecie zapłonu....cd
Post autor: newswen » śr mar 02, 2005 11:50
a mozna zrobic tak...
przeciac kabel od zapłonu przedluzyc go kablami w jakies ukryte miejsce i zamontowac tam przelacznik???? :bigok:
czy to dobry sposob i bedzie dzialalo????
prosze o odpowiedz.. :pub:
pozdro :foch:
newswen
Post autor: newswen » śr mar 02, 2005 12:41
halo halo... czy tenmoj pomysl jest dobry??? czekam na opinie. jest prosty ale czy skuteczny tak samo jak inne, wiem ze to tylko przeszkadzajka ale........
newswen
Post autor: newswen » śr mar 02, 2005 16:40
aha i jezeli moge tak zrobic to ktory to jest kabel???? w MK3....
Peterus
Post autor: Peterus » śr mar 02, 2005 18:17
Pomysl dobry bo tez tak zrobilem ale juz nei pamietam ktry to kabel...wyjmij kostke ze stacyjki i proboj mostkowac wiaodmo ze jeden glowny to czarny ale ten drugi to nei wiem:]Pozdrawiam
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Re: odciecie zapłonu....cd
Post autor: miomio1 » śr mar 02, 2005 18:27
newswen pisze:a mozna zrobic tak...
pozdro :foch:
do tego kabelka mam podpięty alarm , zrób tak jak pisze Peterus
malgosk
Post autor: malgosk » śr mar 02, 2005 19:08
Ja bym nie ryzykował z samym zapłonem... Tam są dość duże prądy, więc nie każdy pstryczek-elektryczek sie nadaje. trzeba kombinować z przekaźnikiem, a to więcej kosztuje i trudniej zrobić.
Już wcześniej pisałem, że najlepiej odciąć kabel sterowania cewką (ten od komputera). u mnie to był zielony. Do tej pory tak jeżdżę i wszystko jest w porządku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
