Słabo wkreca sie na obroty 1,6 td
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
slabo wkreca sie na obroty 1,6 td
Post autor: EnejVW » sob wrz 28, 2013 18:45
podoba mi sie prostota td
ja mam 1Zta i jest o tyle prostszy że nie potrzeba mi instalacji świec żarowych, tdi też nie potrzebuje kupy kabli żeby sprawnie i ekonomicznie się poruszało :D
misieksnk
Post autor: misieksnk » ndz wrz 29, 2013 08:43
slawko333 pisze:na takiej pompie 10 nieustawie juz kata idealnie, jedynei metoda prob i bledow, a co za tym idzie nastepne tygodnie walczenie z ustawieniami
Nie martw się mam to samo, a jeszcze do tego prawdopodobnie mam rozregulowaną śrubę od regulatora odśrodkowego.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn paź 07, 2013 22:33
slawko333, i jak rozwiązałeś już problem ze swoim autem??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
misieksnk
Post autor: misieksnk » wt paź 08, 2013 17:37
A jak nie, to nagraj filmik na prostym odcinku na np. 4 biegu jak przyspiesza.
slawko333
Post autor: slawko333 » wt paź 08, 2013 19:15
nierobilem nic, niemam czasu, jezdze mk4 zony, mk2 stoi w garazu, moze na dniach bede mial czas to troche opoznie kat wtrysku, bo chyba jest za bardzo przyspieszony, i nagram jakis filmik
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz lis 03, 2013 21:58
Skoro nie reaguje na ustawianie kata wtrysku pompą sprawdz rozrząd lub po prostu trzeba koło na pompie przesunąc o jeden ząbek.
Jak modzisz silnik, żeby dobrze chodził trzeba poswięcic troche czasu, żeby jeżdził dobrze.
Może zacznij od początku, jak mocno kopci na niskich obrotach, skręć dawkę paliwa, potem ustaw kat wtrysku, bolec LDA, turbo zostaw jak jest. Na końcu wyreguluj dawką i niskie obroty. Więcej paliwa nie zawsze oznacza więcej mocy :wink:
slawko333
Post autor: slawko333 » pn lis 04, 2013 22:14
juz dosc dlugo mam td, a czasu poswiecam mu ponad norme, rozrzad ostatnio nawet sprawdzalem, bo; skrecilem dawke, przejechalem sie i zaczal przebierac lekko na wolnych, i przy lekkim dodawaniu gazu na postoju, podczas jazdy nic niepokojacego, pomyslaem ze scielo moze klina, ale rozrzad nie przestawiony
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lis 04, 2013 22:27
slawko333, to jednak nie spróbujesz przejść na seryjną pompę z gov i timing modem?? Nadal będziesz szukał przyczyny gdzie indziej niż pompa??
slawko333
Post autor: slawko333 » wt lis 05, 2013 07:34
nie no zrobie tak, ale kompletnie brak czasu, zmienic chcialem dawke, zeby niekopcil az tak, bo pozyczylem bratu auto bo rozwalil swoje, i niemial czym wrocic do domu 300km
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 05, 2013 09:30
Niedługo Twój problem skończy się,bo idzie zima i muszę zbudować drugi silnik,więc zabiorę Ci pompę.
Tym samym,udowodnię Ci,że pompa jest O.K.
Poza tym jeździłeś moim 1V z tą pompą,więc nie będę się zbędnie rozpisywał... :chytry:
slawko333
Post autor: slawko333 » wt lis 05, 2013 11:37
nietwierdze ze pompa jest nie ok, wiec powiedz co?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 05, 2013 11:47
slawko333 pisze:powiedz co?
Za mało wiatru. IC ze Sprintera robi laga jak cholera.
slawko333
Post autor: slawko333 » wt lis 05, 2013 12:33
jasne, masterowski prawie takich samych wymiarow
1,8 bar to malo wiatrow?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt lis 05, 2013 12:36
Michał_1977 pisze:Za mało wiatru. IC ze Sprintera robi laga jak cholera.
sorry.... ale ta teoria kupy się nie trzyma... :bajer:
Wróć do „TD”
