może zmiana tego oleju to zbieg okoliczności ??
VW Golf 4 110km 97r , kopci po odpaleniu ' filmik '
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
castrol polska ma bańki 4 litrowe a tu jakieś 5
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
- Dr.Ramirez
Faktycznie tu jest 5l
ale ja kupiłem identyczny tylko 4l było:D
czemu zmieniłem? bo poprzedni właściciel mówił ze już czas na wymianę i na przywieszce liczby wskazywały na wymianę., przy okazji wszystkie filtry wymieniłem:D
Ave GOLF
____________________________________________
Pomogłem? nie bądź obojętny - kliknij "przyznaj pochwałę"
- ja4rqu
chodziło mi o to czy przy spuszczaniu stary olej wykazywał jeszcze płynne wartości. Często zdarza się tak że "janusze" nie zmianiają oleju bo po co skoro jedzie. Castrol to nie najlepszy wybór. Lepszy już jest Lotos, czy Shell z tańszych i łatwo dostepnych. mam zapewne identyczny silnik i ostatnio zalałem shella 5w40. Nie ubywa ani kropli, hydraulika szybko się wycisza. Polecam
- Dr.Ramirez
Nic straconego, najwyżej zmienie jeszcze raz...
ale coś z pół syntetyków. a jeśli chodzi o ten który spusciłem, jak najbardziej płynnej konsystencji.
czyli jednak wine za to wszystko ponosi turbo. dziwne jest tylko to ze 5 miechów temu była regenerowana... no cóż tak czy inaczej jutro jedzie na gwarancje:D
Ave GOLF
- Dr.Ramirez
Usterka wstępnie zlokalizowana. Turbo padnięte. Najprawdopodobniej niedrożny układ wydechowy, cofał spaliny, ten gosc który robi tą turbine mówił ze najlepiej wyciać katalizator i sprawdzić cały układ . Mówił tez jeszcze żeby sprawdzić ciśnienie oleju, być może pompa jest do wymiany.
Ave GOLF
mam ten sam problem u siebie rano na zimny kopci i oleju bierze ok 1L na 2000km turbo mam regenerowane od 2 lat. Ale to nic nie zmieniło i tak bierze olej przed wymianą była taka sama sytuacja
- Dr.Ramirez
Tu mogą byc przyczyną uszczelniacze na zaworach.
Ave GOLF
Re: VW Golf 4 110km 97r , kopci po odpaleniu ' filmik '
Będę musiał wymienić ale w Opolu nie ma żadnego mechanika który zrobi to bez zdejmowania głowicy:/ a pod blokiem nie bardzo taka operacje przeprowadzaćDr.Ramirez pisze:Tu mogą byc przyczyną uszczelniacze na zaworach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
