Golf V 1.4 FSI 90KM - Check engine
luckyboy
Re: Golf V 1.4 FSI 90KM - Check engine
Post autor: luckyboy » czw maja 11, 2017 08:00
Blad pierwszy to moze dotyczyc nagaru w kolektorze dolotowym. Drugi to moze byc problem z fazatorem rozrzadu. Trzeci uszkodzony czujnik.
Chester70
Post autor: Chester70 » czw maja 11, 2017 19:44
Ok dzieki.
Czyli nie da sie ukryc ze w pierwszej kolejnosci idzie do robienia rozrzad .... sam fazator bez sensu wymieniac.
Ja pierdziele 20 tys tylko przejechane ....
Ma ktos z Was dostep do symboli czesci oem?
Bo podobno od 2009 roku sa jakies nowe napinacze i lancuchy ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 11, 2017 20:41
Samemu sobie posprawdzaj na stronie http://www.etka.cc" onclick="window.open(this.href);return false;. Jeżeli się nie mylę to chyba były 4 wersje/poprawki tego rozrządu.
Chester70
Post autor: Chester70 » czw maja 11, 2017 22:07
Super strona.
Kurde czyli cos jest u mnie z napinaczem ... wogole sie nie zgadza z tym co mialem na fakturze. Na stronie jest symbol 03C109507AH , 2 lata temu na fakturze mialem 03C109507BA ...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt maja 12, 2017 10:28
A patrzyłeś na jakie były wymieniane? Tam chyba też podają w którym roku i na jaki została dana część wymieniona.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » sob maja 13, 2017 21:09
Co było wymienianie, masz wykaz części (najlepiej z numerami)?
Może to awaria wariatora.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Chester70
Post autor: Chester70 » ndz maja 14, 2017 21:14
Mam wykaz części które były wymieniane :
Łańcuch 03C109158A
Napinacz 03C109507BA
Prowadnica 03C109469K
Prowadnica 03C198159A
Zestaw Naprawczy 03C198159A
Śruba N91048601
Pierścień Uszczelnia N90903201
Uszczelka 03C109287G
Środek uszczelniający D176501A1
Uszczelka Wału 038103085E
A części stare które dostałem miały numery :
Napinacz 03C109507M (Italy) MTE
Prowadnica 03C109469J (Italy) MTE
Prowadnica 03C109509L (Italy) MTE
Uszczelka 1JO253115S
Łańcuch nie miał numeru ...
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn maja 15, 2017 07:34
Z Twojego wykazu wynika, że masz najnowszy (dla 1.4 FSI) zestaw.
Nie masz jednak nic napisane o nastawniku (03C109088B>03C109088F>03C109088E) i pozostałych kołach zębatych (wałka wydechowego, wału korbowego) które powinny być wymienione, a raczej zaleca się ich wymianę, a mogą mieć wpływ na zużycie łańcucha.
Moim zdaniem - jeśli już można ograniczyć koszty zostawiając stary napinacz... ale to raczej "druciarska" oszczędność. Przy uszkodzonym nastawniku łańcuch ma tendencje do wyciągania się (opisywano to jako udarowe obciążenie łańcucha) - ale to nie moja opinia tylko zaczytana na forach.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
