jak sie uruchamia wycieraczki w MK3
djprezes
Re: jak sie uruchamia wycieraczki w MK3
Post autor: djprezes » ndz cze 18, 2006 13:07
DAVID MK3 pisze:wiem ze togłupie ale napiszcie jak sie obsługuje wycieraczki w Mk3 chodzi mi o to jak zrobic zeby chodziły non-stop a nie tylko czasowo. Ta raczka od wycieraczek ma tyulko dwa połozenia w dół to załaczaja sie czasowew a w góre działa jak mikrostyk i odbija z powrotem w połozenie neutralne a wycieraczki tylko raz macna a zeby cały czaś machały to bym musiał trzymać ta rączke do góry. Czy nie jest to zepsute. Pomóżcie prosze ?? pozdrawiam
:grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
Też mi sie tak zrobiło,cały czas chodziły a tu nagle bęc, nie da sie w góre!
Wiesz jak rozwiązałem ten problem?
NA SIŁE :-) Ciągłem w gore w dół, szarpałem... kur__wowałem na nie (nie obiecuje ci ze jak bedziesz głosniej lub intensywaniej przeklinal to szybciej zaczną działac,ale warto sprobowac) no i wkońcu popuściło i moge już przełączać w góre.
Od tamtego czasu działają bez problemu ;)
Chyba się wystraszyły!
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz cze 18, 2006 13:14
może też tego spróbuje :P
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
DAVID MK3
Post autor: DAVID MK3 » ndz cze 18, 2006 15:28
Thomas_7 napisał:
Thomas_07 pisze:W dół masz czasowe, raz do góry wolno drugi raz do góry szybko. Do siebie sprykiwacz przednij szyby(wycieraczka wykonuja kilka ruchów) od siebie wycieraczka i sprykiwacz tylnej szyby.
no spoko to rozumiem z tym mały szczególem ze umnie się nieda tej rączki dać o 2
stopnie do góry z połozenia neutralnego bo bym ją złamał ona przy ruchu do gury dochodzi tylko do tego mikrostyku i koniec dalej ani rusz nawet na siłe. z tylnia mam tak ze raz popchne to ona się aktywuje i macha sobie co jakieś 10 sekund cały czas a zeby przestała to trzeba jeszcze raz popchnać do przodu więc mysłałem ze podobnie bedzie z przenimi dlatego ta raczka tam niezostaje tylko wraca w połozenie neutralne.
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » ndz cze 18, 2006 15:47
[quote="z tylnia mam tak ze raz popchne to ona się aktywuje i macha sobie co jakieś 10 sekund cały czas a zeby przestała to trzeba jeszcze raz popchnać do przodu.[/quote]
Z tylną wycieraczką jest dokładnie jak pisałeś. Musisz mieć coś zepsute skoro do góry nie działa.
DAVID MK3
Post autor: DAVID MK3 » ndz cze 18, 2006 15:55
nie no działa jak popcham do góry tylko ze machnie sobie raz i koniec a zeby machało cały czas to bym musiał trzymac tą rączke cały cas w górze bo ona samoistnie odbija. myslałem ze to jest taka sama zasada jak z tylnia ra do góry nacisniesz ( i odbije sie rączka sam na dół ) to się załaczaja stałe machanie a za drugim popchnięciem do góry to się je wyłacza. niewiem ma ktos taką zasadę działani w swoim golfie ????
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz cze 18, 2006 19:29
Napewno ci sie cos zablokowało i dlatego nie działa drugi bieg. Proponuję rozebrać i zobaczyć...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
djprezes
Post autor: djprezes » ndz cze 18, 2006 20:41
No czytales moj post? U mnie tez na sile sie nie dalo, myslalem ze ułamie, ale bardziej na siłe i sie dało ;-) Przyłóż się bardziej, albo rozbierz cały mechanizm i odblokuj tam gdzie blokuje. :okej:
Golf III 1.8 '93
puniek
Post autor: puniek » pn cze 19, 2006 14:24
U mnie podobnie. Ale jeszcze z kumplem rozebraliśmy dla pewności, przeczyściliśmy i lekko nasmarowaliśmy. Pozdr.
Pamiętaj: pomoc = punkt. Pozdrowienia!
DAVID MK3
Post autor: DAVID MK3 » pn cze 19, 2006 22:47
djprezes pisze:NA SIŁE Ciągłem w gore w dół, szarpałem... kur__wowałem na nie (nie obiecuje ci ze jak bedziesz głosniej lub intensywaniej przeklinal to szybciej zaczną działac,ale warto sprobowac) no i wkońcu popuściło i moge już przełączać w góre.
wiecie co spróbowałem tego i pomogło choć myślałem ze je za moment złamie ale pusciło i zaczeły chodzić i jest narazie oki. no za to serdeczne oczewiście nalezy sie punkcik
:bigok: :bigok: :bigok:
aguamak
u mnie jest stała
Post autor: aguamak » śr cze 21, 2006 13:44
adam-gda pisze:Wycieraczka tylna jest po odepchnieciu od siebie tej raczki ale jest tyljko czasowa nie ma stalej.
przytrzymuje od siebie dłużej i mam tylną na stałe :bigok: pozdro
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt lip 18, 2006 21:46
mam pytanie ktory przekaznik odpowiada za tylna wycieraczke w mk3 ?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lip 18, 2006 23:02
BruceLee30 pisze:mam pytanie ktory przekaznik odpowiada za tylna wycieraczke w mk3 ?
Pozycja nr 2, indeks 72...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
