Golf IV kontrolki aktywacja
grg474
Post autor: grg474 » pn sie 26, 2013 17:53
z czystego lenistwa posiłkuję się linkiem porada
a tak wygląda info tuż po zrobieniu:
fotki testu zegarów
fotki po włączeniu stacyjki
Uploaded with ImageShack.us
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn sie 26, 2013 20:39
A tak to wygląda u mnie w Borze,zdjęcia słabe,ale coś widać.ObrazekObrazek
michaf1994
Post autor: michaf1994 » ndz lip 16, 2017 15:45
grg474, riccardoa możecie powiedzieć jak się wpinaliście w zegary?
U mnie w VW Bora 2003 Sedan w niebieskiej wtyczce pin 16 ma kabel od klapy bagażnika i jak jest zamknięta, to licznik piszczy, a jak otwarta to nie. Natomiast ta od pozostałych świateł (pin 6) piszczy cały czas, a światła wszystkie działają.
Pomocy :(
EDIT:
Dziś wypiąłem brązowoczarny przewód z niebieskiej wtyczki pin 16. Bagażnik nadal pokazuje dobrze, wpiąłem pin od hamulców i ku mojemu zaskoczeniu pomimo dobrych świateł piszczy... Sprawdziłem na liczniku w miejscu pinu 16 jest cały czas około +12V, i na starym pinie od klapy po otworzeniu pojawia się +12V, a po zamknięciu Masa. Natomiast na przekaźniku jak są dobre to nic (masa jakieś +/-0,05V się pokazuje), jak wyjmę jedną stopu to około +12V, ale po naciśnięciu dopiero, a co do świateł to dopiero po włączeniu. Wszystkie żarówki świecą poprawnie, wpinałem się tak: między bezpiecznikiem, a lampami przecinałem przewód i od strony bezpieczników szło do wejścia, a od strony lampy do wyjścia.
Jak dotknę kabelka od pinu 16 do masy to znika kontrolka, ale jak do kabelka od przekaźnika (tego z około 0,05V) to piszczy...
Na pinie licznika 6 niebieskiej wtyczki cały czas czy kluczyk przekręcony czy też nie jest 0V (jakby był odłączony - licznik jest 1J0920946A, oprogramowanie też - zmieniłem w eepromie kod licznika na 1J0920846A, zakodowałem immo3, ustawiłem przebieg na taki jak był na starym liczniku, włączyłem przywitanie, ile na baku, poziom spryskiwaczy, termometr, ale nie wiem czy to ma wpływ, licznik od Golfa 4 5drzwi). Na który pin w takiej sytuacji wpiąć przewód od świateł (nie od stop)? Ewentualnie jak uaktywnić pin 6 niebieskiej kostki? Po dotknięciu tego pinu do masy nadal piszczy
Rozpiska pinów przekaźnika 393 (4B0919471A od Skody 1.8 TDI, a ja mam 1.6 16V BCB w benzynie, ale to chyba nie przeszkadza w tym przypadku):
1. od bezpiecznika 5 w skrzynce bezpieczników
2. masa
3. do zestawu wskaźników (t32a/16)
4. wyjście dla PRAWEGO światła stopu
5. wejście dla bocznych świateł stopu
6. wyjście dla środkowego(dodatkowego)światła stopu
7. wejście dla środkowego(dodatkowego)światła stopu mostek od poz 5
8. wyjście dla LEWEGO światła stopu
9. do zestawu wskaźników (t32a/6)
10. wejście dla światła pozycyjnego PRAWEGO
11. wejście dla światła mijania LEWEGO
12. wyjście dla światła tylnego PRAWEGO
13. wyjście dla światła mijania LEWEGO
14. wejście dla światła mijania PRAWEGO
15. wyjście dla światła mijania PRAWEGO
16. (nie używane)
17. wyjście dla światła tylnego LEWEGO
18. wejście dla światła pozycyjnego LEWEGO
EDIT 2:
Dziś próbowałem dołożyć przekaźnik (do podawania masy jeżeli na tym przewodzie jest +12V), ale nie działa na tym prądzie :( Jakby masa z tego przewodu i +12V było jakieś trefne.
Jak odepnę masę to zamiast 12V po naciśnięciu hamulca jest coś około 6V
W sobotę wymienię przekaźnik 393 na inny egzemplarz. Zobaczymy czy wtedy będzie ok.
EDIT:
Na drugim przekaźniku to samo, nie mogę wyłączīć tej kontrolki od świateł pozycyjnych - podanie masy na pin 6 niebieskiej kostki nic nie zmienia.
Wróć do „Elektryka”
