pompa wtryskowa z golfa 3 do golfa 2
arka10
Post autor: arka10 » sob sie 24, 2013 19:12
Kąt początku tłoczenia ustawia się zawsze wg, pompy wtryskowej a nie wg. kodu silnika.
Wtryski zamontuj te które były przy 1.9 D bo są dopasowane do pompy ( jeśli będzie pasowała ).
Dawkowanie i obroty jałowe pompy będziesz musiał ustawić na ciepłym silniku.
Co do pompy to nie jestem pewny czy będzie pasowała bo 1.9 ma dłuższą szyjkę w której siedzi wałek napędowy pompy.
Tłokorozdzielacz - średnica - jest podana w kodzie pompy - jeśli pompa nie była grzebana.
Np. 0 460 484 - 8 mm
494 - 9mm
404 - 10 mm
Q_mac
Post autor: Q_mac » wt sie 27, 2013 15:03
Trzeba zastosować koło od 1,9 i powinno pasować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
