Czy każdy Golf ma stabilizator
grg474
Post autor: grg474 » pt sie 30, 2013 22:29
Gnolf, jątrzysz. cytuję
Gnolf pisze:dolny stabilizator tak naprawde ma sens wtedy kiedy kielichy amorow sa rozparte tkzw.rozporka ,tylko to daje gwarancje duzej sztywnoscci zawieszenia i uczucie wiekszej stabilnosci wozka na zakretach
napisałeś sam że ma senswtedy kiedy kielichy sa połączone i po co ta gadka.
Ma sens nawet jak kielichy nie sa połączone. Połączenie kielichów da dodatkową sztywność - bez połczenia - i tak poprawa jazdy jest wyraźnie odczuwalna - myślę że to koniec dyskusji na ten temat.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Gnolf
Post autor: Gnolf » pt sie 30, 2013 22:34
to prawda ,myslenie to potega
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 31, 2013 09:01
wiem, że twoje intencje były inne, po prostu źle ująłeś to co chciałeś napisać.
widzisz - na ten temat trafi kiedyś inny użytkownik golfa mk2 bez stabilizatora - jeśli odczyta tak jak ja Twoje słowa - to stwierdzi - jak rozpórki nie zamontuję to i stabilizator wtedy nic nie da. Otóż nawet wersje GTI, GTD w mk2 nie miały rozpórek a miały stabilizatory. Czyli producent montował bez sensu element bo nic nie daje?
Stabilizator w każdym aucie ma sens - zmniejsza wychylenia nadwozia.
Sztywność nadwozia w przypadku dołożenia twardego sportowego zawieszenia i wyczynowej jazdy doda ci górna rozpórka i dolna rozpórka. W przypadku zastosowania obu rozwiązań + inne sprężyny i amortyzatory, jeśli jeździsz wyczynowo będziesz miał prawidłowo zrobione do tego zawieszenie.
Chciałbym jeszcze tylko dodać w np w mk4 są różne średnice stabilizatorów stosowanych przy różnych wersjach silnikowych oraz co ważne różne ich punkty mocowań (wahacz lub amortyzator). W przypadku mk2 jak dobrze kojarzę był tylko jeden typ stabilizatora przedniego z mocowaniem do wahacza.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob sie 31, 2013 22:38
W golfie były 2 rodzaje stabilizatorów, standard 21,5mm oraz do G60 23mm.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Semian
Post autor: Semian » śr wrz 11, 2013 23:29
troche sie kolego pomyliles , golf 2 to odpowiednio 17 mm i 19 mm
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
jhosef
Post autor: jhosef » czw wrz 12, 2013 08:20
Semian pisze:troche sie kolego pomyliles , golf 2 to odpowiednio 17 mm i 19 mm
To Ty się pomyliłeś. Sprawdź w ETKA. Jest 21.5 i 23 dla silnika PG.
17 i 19 to był sworzeń wahacza.
