bongo
Post
autor: bongo » czw cze 15, 2006 20:02
leon666 pisze:w 2 1.6 td czy d po odpalanie zawsze klekocze i troche przykopci wiec niema sie czego bać
No jak to nie ma czego sie bać?
vw_vandal pisze:Moim zdaniem gów... masz zalany olej.
Powód nr.1
eku_suci pisze:jezeli to gruchotanie slychac tylko przy odpalaniu a pozniej juz jest normalnie, to moze byc cewka w rozruszniku!!
Powód nr.2
vw_vandal pisze:Chłopaki w nerwia mnie jak ktoś pisze że diesel ma klekotać!!
Powód nr.3
Rada-kup sobie mietka C Classe 2,5 diesel i takie pytania bedziesz zadawał na forum Mercedesa.pozdro.
McMann
Post
autor: McMann » czw cze 15, 2006 21:26
Mój golfik (1.6 TD) jak go odpalę zimnego to klekocze głośniej niż na ciepłym silniku ale jest to normalny dźwięk zimnego diesla (mała różnica w głośności między zimnym a ciepłym).
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
greg
Post
autor: greg » czw cze 15, 2006 21:35
McMann pisze:Mój golfik (1.6 TD) jak go odpalę zimnego to klekocze głośniej niż na ciepłym silniku ale jest to normalny dźwięk zimnego diesla (mała różnica w głośności między zimnym a ciepłym).
dokładnie i tak ma być. A np. w Citrenie AX na zimnym jest dźwięk jakbyś młotkiem po blasze nap***ł i jest to normalne. Więc jeśli to jest silnik z hudraulicznym kasowaniem luzu zaworowego to faktycznie moze być że olej lub pompa słabo wydaje w co wątpię, jeśli klekocze jak wyciągniesz cięgno rozruvchowe to
tak ma być - bo przyspieszasz moment wtrysku
anton:-)
Post
autor: anton:-) » czw cze 15, 2006 22:44
Wszystko masz dobrze a juz ci tłumacze.
Gdy auto ci postoi cała nocke to olej zcieka spływa do miski olejowej ze wszystkich elementów smarowanych jak i równiez z hydraulicznych popychaczy wiec jak rano odpalasz klekota to zanim pompa napompuje wszedie oleju to własnie beda te zawory klepały a dlaczego poniewaz olej jest pompowany własnie do nich pod duzym cisnieniem przez co zmniejsza sie przerwa pomiedzy zaworami a popychaczami, mam nadzieje ze w miare ci to wyjasniłem.
P.S. Nalej dobrego oleju np Castrol i juz nie bedzie tak waliło ja wczesniej jezdziłem na lotosie i golfina hodziła mi jak zajerzdzony mercedes 123
G R U P A L U B E L S K A
kudlaty640
Post
autor: kudlaty640 » ndz cze 18, 2006 11:25
hejka
miales klekoty przed remoncikiem?
ne
remoncik sprawil ze cisnienie w komorze sie zwiekszylo i warunki spalania sie zmienily
klekot charakterystyczny przy zimnym silniku to zjawisko normalne
pogadaj z kumplami ktorzy maja ropniaczki
-zapytaj ich czy nie maja podobnych odglosikow przy zimnym silniczku
ck
Post
autor: ck » ndz cze 18, 2006 15:07
tomcio666 pisze:popychacze słychać może ze 2 sekundy maks. potem to już klekotanie diesla tylko.
U mnie znacznie dłużej słychać popychacze,po przejechaniu ok 1km dzwięk jest znacznie słabszy.
bongo
Post
autor: bongo » ndz cze 18, 2006 21:06
tomcio666 pisze: popychacze słychać może ze 2 sekundy maks
Tere Fere...
bongo
Post
autor: bongo » pn cze 19, 2006 10:26
tomcio666 pisze:nie wiem co cię tak dziwi
Te dwie sekundy,nie ma szans żeby olej z miski w takim czasie napełnił popychacze.
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » pn cze 19, 2006 15:42
Chlopaki gówn.... ma zalany olej i tyle bo dobry olej (np Castrol Magnatec) zostaje na bebechach i nie ma tego że rano klekocze jak sztaplara takie jest moje zdanie !!!
malykuh spróbuj zalać Castrola Magnatec przy następnej zmianie usłyszysz różnice. Ja nawet teścia namówiłem i do Ursusa C-360 leje.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
