Wtrysk Mechaniczny na Elektroniczny, niskobudżetowy
- sgrodnicki
Początkowo miałem zmienić cały silnik, lecz potem uznałem, że za dużo śrub od odkręcania , skrzynia itp. Potem pomyślałem, że zmienię tylko głowicę, ale doszedłem do wniosku że mocowanie kolektorów w tych 2 silnikach jest takie samo, więc sam kolektor zmieniliśmy.
- sgrodnicki
Mam jeszcze takie pytanko, już ostatnie. Kolega napisał że kabel idący do G1/12 to obrotomierz, jest to kabel czerwono czarny, czy takim kolorze mówi schemat? Jak nie to z którego pinu w kompie Digifant 38Pin wychodzi sygnał obrotomierza.
Z góry dziękuję, i proszę o szybką odpowiedz ponieważ nie długo wyjeżdżam, a muszę Tacie zrobić ten licznik:)
- klintonMK2
tak, schemat mówi dokładnie o takim kolorze. jeśli masz wątpliwości, to w cewce otwórz tą małą klapkę nad wtyczką i z pina oznaczonego jako "1" pociągnij kabel prosto do obrotomierza, też będzie działać
- sgrodnicki
Co ja bym bez Ciebie zrobił kolego klintonMK2, Wielkie dzięki po raz wtóry:)
P.S Udało się, wszystko już chodzi:)
Ja mam podobną sprawę, ale z komputerem 45 pinowym Siemensa.
Jak podłączyć przewody od przepływki, lambdy i innych. Gdzie cewkę, obrotomierz?
Opisałem wszystkie przewody od komputera. Czy mogę obejść skrzynkę bezpieczników?
- klintonMK2
Czyżby od silnika 2.0 115km oznaczenie AGG? Siemens Simos? jeśli tak, to przypominam, że ten sterownik ma IMMO w dodatku trudne do "rozpracowania". Najprościej mieć w komplecie kluczyk i puszkę immo z dawcy
