Zła prędkość na zegarze
jano0244
Post autor: jano0244 » czw lip 25, 2013 21:10
A ja wciąż w ciemnym lesie. Coraz bardziej mnie drażnią te przekłamania prędkości, dystansu i co się z tym wiąże np. średniego spalania ON.
Ostatnio sprawdzilem wskazania prędkości z "tajnych" danych Climatronica. Podaje prędkość wyższą o jakieś 10% od licznikowej, czyli bliższą prawdzie, ale jednak wciąż za małą.
Nie wiem, jak to możliwe, że wyjęcie i włożenie skrzyni mogło spowodować pojawienie się tych wszystkich głupot. Wcześniej wszystko było OK, a dystans mierzyło wzorcowo.
grg474
Post autor: grg474 » czw lip 25, 2013 21:29
zbko pisze:dzisiaj będę próbował przekodować licznik i dam znać czy jest już ok
nie będzie ok
regulamin działu technicznego
agrala
Post autor: agrala » czw lip 25, 2013 21:46
Jak masz inna skale na yarczce niz powinna byc to nic nie zwojujesz kodowaniem.
Tylko edecja wsadu.
grg474
Post autor: grg474 » czw lip 25, 2013 22:02
jano0244, podjedź do kogoś co skomunikuje się vagiem z licznikiem - pojawi ci się numer licznika i softcoding czyli kodowanie - ostatnia cyfra kodowania odpowiada za to
Noxi
Post autor: Noxi » czw lip 25, 2013 23:50
Nawet mimo złych tarczek przebieg powinien liczyć prawidłowo.
agrala
Re: Zła prędkość na zegarze
Post autor: agrala » pt lip 26, 2013 08:36
Noxi pisze:Nawet mimo złych tarczek przebieg powinien liczyć prawidłowo.
O ile wsad jest od tego licznika i ustawione jest odpowiednie kodowanie - o tym napisal juz greg.
grg474
Post autor: grg474 » sob lip 27, 2013 13:44
Jeeezu - chłopie - skrzynia biegów posiada impulsator - w zależności od przełożenia skrzyni biegów ustawia się kodowanie licznika pod daną liczbę impulsów - co w przeliczeniu daje prędkość i odległość - jeśli założysz złe tarcze a potem próbujesz skorygować prędkość kodowaniem licznika to rozjeżdża ci się i prędkość i odległość.
Pomijam fakt taki jak ktoś wsadza licznik passata i nie zmienia wsadu lub odpowiednich ścieżek we wsadzie a potem się dziwi że mnożnik jest ciągle jeden. Pomijam fakt ze niektórzy walczą np wsadzając licznik sharana po 2001 roku gdzie prędkość jest brana z abs a nie z impulsatora skrzyni biegów
Noxi
Post autor: Noxi » sob lip 27, 2013 15:33
Przepraszam, bardziej przywiązałem się do różnicy wynikającej ze skalowania samych tarcz. Mianowicie:
Mój błąd:) Za płytko zagłębiłem się aby się udzielać. Przepraszam
marg
Post autor: marg » ndz lip 28, 2013 09:47
zbko pisze:agrala
zdjęcie tarczki i po podłączeniu:
jeśli screen z vcds jest niewystarczający to zrobie screena z vag-tacho
Na zdjęciach widać że masz wsad ze zwykłego licznika 1J0 a tarcze z licznika SE 1J5 one mają inne wyskalowanie. Problem można rozwiązać jedynie edycją epromu, dlatego poczytaj sobie "ciekawostki licznikowe" z forum passata. Lub wpisz mu oryginalny wsad od 1J5 czyli od SE.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lip 28, 2013 19:12
marg pisze:Lub wpisz mu oryginalny wsad od 1J5 czyli od SE.
zanim coś takiego zrobisz to kopia bezpieczeństwa obecnego (masz immo 3 - co byś czasem potem pastylek nie szukał)
marg
Post autor: marg » ndz lip 28, 2013 20:44
To jest sprawa chyba oczywista przed jakimkolwiek działaniem na epromie.
grg474
Post autor: grg474 » pn lip 29, 2013 20:44
marg pisze:To jest sprawa chyba oczywista przed jakimkolwiek działaniem na epromie.
uwierz - dla wielu nie jest to sprawa oczywista i potem jest problem
zbko
Post autor: zbko » wt lip 30, 2013 17:26
próbowałem edytować eprom lecz mam ciągle jakieś problemy z połączeniem bo zrywa, albo coś z usb w moim lapku albo kabel lipny
nie chciałem żeby coś nabroić więc będę szukał jakiegoś magika który się na tym zna i tu moje pytanie jest ktoś z zachodniopomorskiego lub lubuskiego żeby do niego podjechać i ogarnąć ten licznik? oczywiście za opłatą :)
grg474
Post autor: grg474 » czw sie 01, 2013 07:52
zbko, spróbuj zgrać ten eprom cały i pchnij mi na maila forsius(małpa)poczta.fm - jeśli bedzie cały to ci go poprawię
Wróć do „Elektryka”
