kolego napisz dokładnie jaki błąd pokazuje komp jak ci się zpala, jesli sonda NOx to nie pozostaje nic innego jak tylko jej wymiana, żadne czyszczenie przepustnicy nie usunie usterki, ale warto to zrobić zwłaszcza w tym silniku.
Adaptocjia nie jest konieczna, sama sie powinna ustawić, ale w cyklu miejskim potrwa to, chyba że ruszysz w trase.
1.6 FSI - co to jest? już mam go dość...
Cos mi się wydaje, że te właśnie błedy NOx sa powiązane z "wadą" tych silników czyli nagarem na zaworach. Dopiero czyszczenie i nowy soft rozwiąze problem.
P1033 - zawsze ten sam. Mechanik stawia na nieszczelność w układzie wydechowym (zaciąga powietrze)... Sonda druga głupieje ma na wolnych rezystancję 0,00 a po dodaniu gazu skacze z 0,00 na 2,00 (różne odczyty są) i ta w kółko...
VW Golf V 1.6 FSI Sportline 5d. 2003/2004 (kolor LA6Q - Sagegreen Mts 2Ct)
Re: 1.6 FSI - co to jest? już mam go dość...
Znowu zaświecił się check...
Od wykasowania zrobiłem ok. 180-190 km (ostatnio trasa 155 km w jeden dzień, umiarkowanie 80-120km/h, klima prawie ciągle i drogi boczne 30km/h, średnie spalanie z kompa 7 litrów. Kiedyś bez klimy to 5,4 l/100 km, ale i bez tych bocznych dróg - czy 1,6 litra na 100 to nie za duża różnica ?).
Pewnie ten sam błąd co ostatnio - przyjdzie kabel to napisze więcej.
Zgasiłem pod garażem i zapaliłem i zgasł od razu. Jak odpaliłem drugi raz to dałem mu gazu lekko to nie zgasł. Wjechałem do garażu i obroty ok. 950, to myślę za dużo...i przegazowałem do ok. 3-3,5 tys. obrotów i po puszczeniu gazu spadło na 700. Silnik wiadomo, rozgrzany 90 stopni po przejechaniu 12 km.
Wszystko się dzieje, gdy przekroczę w czasie jazdy 3 - 3,5 tys. obrotów... W dodatku w garażu dziś (gdy przypiłowałem) śmierdziało zgniłymi jajkami ze spalin - lekko, ale po prostu jestem wyczulony na zapachy
Ewidentnie spaliny bo czuć było za autem, w komorze silnika zero zapachu. Zapach delikatny ale czuć.
Coś myślę, że to wszystko to wina brudnej przepustnicy, brudnego dolotu, i może mam małą dziurkę w wydechu (gdzieś przed drugim katalizatorem)...
Wrzucam swój log, kabel mi z e-service przyszedł,
Miałem przebieg 109 397 a vcds pokazuje 109 390, tak ma być ?
Edit: po przejechaniu ok 25 km (spalanie z kompa 7,5 litra w mieście) sprawdziłem ELMem 327 BT czy coś "oczekuje" - pisze tak: P2202 (oczekujący DTC) NOx sensor Circuit Low Input (Bank 1).
Sprawa nr 2 - myślę na wolnych w garażu (po wjeździe, silnik miał 80 stopni - tak pokazało w ELMie) przy gazuję go i... jak wziełem na 3 tys obrotów i puściłem nogę z gazu to bywały momenty, iż silnik jakby gasł (paliła się na ułamek sekundy kontrolka akumulatora) i od razu jakby załapywał... Świece mam nowe, aku nowy, co to może być ? Może to jest problem tego NOxa? Czasem gaśnie po rozgrzaniu na wolnych obrotach (jak odpalam na gorącym lub przy skrzyżowaniu).
- Thursday,15,August,2013,10:18:45:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ4W***** Mileage: 109390km/67971miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Part No SW: 03C 997 056 M HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 00 9265
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0C8715883
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01722 264 93767
VCID: 37792FEF3A69
3 Faults Found:
17441 - Sensor for NOx (G295): Signal too Low
P1033 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
18321 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Short to Ground
P1913 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal
P1914 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019074
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 3A7F36DB097B
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 BD
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ADFC69B395B
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000000315705
Coding: 018D0F0600041800001400001400000000
VCID: 387B2CD33777
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 A
Component: Wischer VW350 011 0301
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Component: 0L AIRBAG VW8 022 0500
Revision: 04022000 Serial number: 0033FD05PRCH
Coding: 0012364
Shop #: WSC 01371 785 00200
VCID: 2A5F069BF9DB
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
VCID: 306B14F3DF07
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 860 K
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3350
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 306B14F3DF07
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103B08C9AD
Coding: 3D3F0340070002
VCID: 2759FFAFEAC9
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 3350
VCID: 306B14F3DF07
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 701 L
Component: Tuer-SG 024 2467
Coding: 0000182
VCID: 37792FEF3A69
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.1 1202
VCID: 2D550D87C835
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3DF07
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0115
Coding: 0000052
VCID: 316D11F7D40D
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio BNO 0013
Coding: 0040400
VCID: 2A5F069BF9DB
2 Faults Found:
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 05 0108
Coding: 0000016
VCID: 306B14F3DF07
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
VCID: 316D11F7D40D
End ---------------------------------------------------------------------
Thursday,15,August,2013,10:24:16:10074
Chassis Type: 1K0
VIN: WVWZZZ1KZ4W044051 Mileage: 109390km/67971miles
Coding: 0000072
VCID: 37792FEF3A69
Readiness: 1110 0101
Coding: 0019074
VCID: 3A7F36DB097B
VCID: 6ADFC69B395B
VCID: 387B2CD33777
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012364
VCID: 2A5F069BF9DB
Coding: 0000012
VCID: 306B14F3DF07
Coding: 0003101
VCID: 306B14F3DF07
VCID: 2759FFAFEAC9
VCID: 306B14F3DF07
Coding: 0000182
VCID: 37792FEF3A69
1 Fault Found:
VCID: 2D550D87C835
Component: KSG 0545
VCID: 306B14F3DF07
Coding: 0000052
VCID: 316D11F7D40D
Coding: 0040400
VCID: 2A5F069BF9DB
Coding: 0000016
VCID: 306B14F3DF07
Coding: 0000016
VCID: 316D11F7D40D
