1.8 mono wtrysk
1.8 mono wtrysk
czyli sterownik wymień jak już wszystkiego prubowałeś tylko to zostaje
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
1.8 mono wtrysk
Podstawa pod wtrysk sprawdzona?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1.8 mono wtrysk
sterownik podmienialem , podstawa cala juz nie wiem moze cos z silnikiem? bo jakby elektryka to by na wolnych tez przerywal co?? a on tylko jak trzymam gaz
1.8 mono wtrysk
to Ci jeszcze czujnik halla został, a tak to nadal stawiam na świece.
a no i może wypnij wężyk przyśpieszacza zapłonu, lub odłącz kostkę od elektrozaworu przyśpieszacza zapłonu i daj znać.
Re: 1.8 mono wtrysk
caly aparat tez podmienialem a swiece nowe bosch a drugie ngk i to samo iskra jest rece opadaja
wtrysk 2 caly podmienialem teraz mam bez tego czegos od podcisnien elektrozaworku podcisnienia sa bezposrednio z mono.
Re: 1.8 mono wtrysk
na benie jak trzymam rowny gaz to tez przerywa czy cieply czy zimny ale tylko na rownym gazie i kopci ale to przez krokowy pewnie bo nie dziala
1.8 mono wtrysk
a zobacz czy odmy nie masz zapchanej i spróbuj delikatnie opóźnić zapłon
Mój Mk2 1.8 T
1.8 mono wtrysk
wyli jak z elektryki wszystko podmieniałś i dalej to samo to jak na moje oko zostaje instalacja najprawdopodobniej jakiś kabel przerwany albo nadłamany musiał byś wyciągnąc instalacje silnika i posprawdzać bo to jest przyczyna po prostu sparciały i popękały albo dorwij jakąs instalacje silnika sama instalacja bez tej ze skrzynki
Mój Mk2 1.8 T
Re: 1.8 mono wtrysk
Ale jesli by to byla elektryka to by chyba ciagle przerywal nawet na wolnych a to jest po otwarciu przepustnicy
1.8 mono wtrysk
Kręciłeś aparatem w trakcie pracy silnika?
1.8 mono wtrysk
ja miałem tak samo jak miałem za ubogą dawkę ju ręce opadają nie wiem co może być z tym silnikiem a może coś z natury mechanicznej ?
Mój Mk2 1.8 T
