AGG muli, foto z vaga, odcięcie przy 5100
czyszczenie przepustnicy nie zaszkodzi, chwila roboty i samemu dasz radę, chociaż objawy brudnej to bardziej falowanie obrotów i gaśnięcie, iść powinien dobrze... ja nie robiłem adaptacji chociaż zdania są podzielone, zazwyczaj sama sobie robi po kilku uruchomieniach...
moje GTI Edition... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=409688" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Ja bym jeszcze VAGiem zaplon ustawil. Dobrze Ci odpala? Cieply zimny? Sonda dobrze oscyluje?
- JJDetailer
Witam imiennika z identycznym silnikiem
Wygląda na to, że i mnie dotknął podobny problem. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że po zmianie rozrządu w silniku dochodzi do odcięcia przy ~5k obrotów. Oprócz tego, dając 'gaz do dechy' na wyższych biegach (4-5. bieg), czuć przerywanie. Czy tak jak pisali poprzednicy, ustawienie na rozrządzie wałka pośredniego na znakach i sprawdzenie/ustawienie palca rozdzielacza na wycięcie w aparacie załatwi sprawę? Filtr paliwa był wymieniany ale przepływomierz i pompa paliwa nie zostały sprawdzone.
Cena nie gra roli, najważniejsze aby było jak najtaniej!
<wyedytowano podpis niezgorny z regulaminem>
- JJDetailer
Ku pamięci:
Problem rozwiązany
Rozebrałem auto, wykręciłem przepływomierz oraz przepustnicę, wszystko dokładnie umyłem. Oprócz tego, zajrzałem jeszcze raz pod pokrywę rozrządu i okazało się, że znaki na kółku OT różniły się o jakieś 2cm, może więcej (jako ciekawostka powiem, że sprawdzałem je wcześniej przy mechaniku i były ok.. ). Po ustawieniu kluczem znaków na siebie, złożeniu auta, problemy wymienione w poście powyżej zniknęły
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować użytkownikowi rysiektr za wiedzę, pomoc i cierpliwość w odpowiadaniu na moje pytania
Problem rozwiązany
- vp-tdi
Jędrzej, nie pisz posta pod postem ,użyj opcji edytuj post.
w wiekszosci przypadków nic nie daje cała ta adaptacja przepustnicy ja u siebie nigdy tego nie robiłem a przepustnice czyscilem juz 2 razy , odkrecilem ,wyczyscilem ,wkrecilem i tyle . u mnie to chyba nawet nie ma czegos takiego jak adaptacja vagiem w 2e. jezdzi dobrze to nie cuduje.
180km/h ,nie boisz sie tym tyle jechać ? szczególnie ,że z autem cos nie halo.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
- rysiektr
bo masz 2E, gdzie samodiagnoza i inne rzeczy są okrojone, uwierz, że a ADY, AGG adaptacja jest potrzebna.vp-tdi pisze:w wiekszosci przypadków nic nie daje cała ta adaptacja przepustnicy ja u siebie nigdy tego nie robiłem a przepustnice czyscilem juz 2 razy , odkrecilem ,wyczyscilem ,wkrecilem i tyle . u mnie to chyba nawet nie ma czegos takiego jak adaptacja vagiem w 2e. jezdzi dobrze to nie cuduje.
