1.8rp nie chodzi
Re: 1.8rp nie chodzi
a jak sprawdzic cewke?bo czytalem ale konkretnie niema napisane dokladnie co i jak . cewka okragla na 4 wsowki
1.8rp nie chodzi
Spróbuj jeszcze poczyscic te wsówki na cewce. A może to jakas głębsza sprawa co? Sprawdź po kolei czy na każdej świecy jest iskra. Jeśli iskra będzie to może by trzeba sprawdzić ciśnienie na cylindrach? Na pewno rozrząd nie przeskoczył? Trzeba po kolei wszystko posprawdzać. Zacznij od iskry na świecach po kolei. Pozdro
ale czemu tylko zimny to robi? cieply chodzi ok tylko na gazie na rownym gazie szarpie
na gazie tez odpali i tak jakby go zalewalo chwyci ladnie rozwno i odrazu buuu! ale tylko zimny jak sie chwile rozgrzeje to ok
