Skrzynia GOLF 4 1.6 SR
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 29, 2013 12:08
Nikt ci nie powie konkretnego bo inne skrzynie nie pasują. Jedynie co to DUU, DUW, DUV i ERT - wszystkie sa od benzyny.
docento987
Post autor: docento987 » czw lut 20, 2014 17:52
Cześć i czołem ;] chcialem odświeżyć sprawe.
Mianowicie awaria skrzynia stała sie faktem urwał się łepek jednego nita i zrobił mi na szczescie nie dużą dziurę w obudowie. Mechanik pewny wiec jestem spokojny o to. Teraz pytanie takie krążą jakies informacje o zestawie naprawczym w postaci 8 śrub które wkłąda się w miejsce nitów i wtedy wszystko gra :) Pytania teraz takie:
1) Taki zestaw moge dostać tylko w Aso ?
2) może ma ktoś jeszcze jakies rozwiązanie byc moze lepsze niz zestaw naprawczy? bo dotarłem do informacji ze te sruby tez nie do konca eliminują problem :/
pozdrawiam serdecznie i poproszę o odpowiedź
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 25, 2014 16:15
Jeżeli chcesz mieć w miarę pewny to ten z ASo. Te na allegro często tez są zawodne. Jeżeli masz kogoś kto ma tokarkę to może dorobić ci takie śruby z odpowiedniego materiału.
radzio01
Post autor: radzio01 » ndz mar 30, 2014 01:52
Kolego kiedyś też miałem plan zmienić skrzynie w swoim golfie, poczytałem i okazuje się że w porównaniu z 1.6 SR to SDI różni się przełożeniem na plus jedynie na 4 i 5 biegu (jak znajdę to mogę na priv podesłać zestawienie) więc jak masz do wymiany to warto poszukać. Ja mam swoją ok więc dałem sobie spokój.
docento987
Post autor: docento987 » czw cze 12, 2014 18:59
cześć i czołem ;] znów wracamy doi temau skrzyni biegów. ;] teraz juz tak raczej czysto teoretycznie....
silnik 1.6 SR skrzynia DLP. padły mi nity szybka wymiana tero gra gitara. Ale ostatnimi czasami naszla mnie taka myśl ;] ....
w golfach MK3 też był silnik 1.6 101 km i jestem ciekawy jak sprawdzały sie tamte skrzynie ? czy to sa te same co w MK4? i czy tam tez był problem puszczających nitów? Ma ktoś jakąs konkretną wiedze na ten temat ?
docento987
Post autor: docento987 » pn cze 16, 2014 15:57
albo ogólnie jakas zmianka i montaż skrzyni od 1.8 albo 2.0 ? wchodzi takie cuś w grę czy to raczej marzenia sciętej głowy ?
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pn cze 16, 2014 16:24
docento987, Regenerowałeś skrzynię czy wrzuciłeś używkę? Montaż skrzyni z 1.8 lub 2.0 nie obejdzie się bez przeróbek, z SDI pasuje P&P.
docento987
Post autor: docento987 » pn cze 16, 2014 18:32
regenerowałem. ta co mialem zaspawalem dziure wlozylem nowe nity narazie działa:d pytam tyko czysto hipotetycznie czy jest taka opcja "na zaś" :D
Wróć do „Układ Napędowy”
