Dlaczego doszło do takich problemow?? Najprawdopodobniej przyczyn lezy z założeniu instalacji gazowe.
Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za pomoc...
Właśnie dlatego pytam bo nie wiem. Taką informacje otrzymałem w serwisie Vw więc się zdziwiłem. Silniki są identyczne to fakt, tylko sprzęgło niby jest większe. Może ktoś to potwierdzić lub zaprzeczyć? Dobrze by było sprawdzić to w Etce lub w innych tego typu programach, więc jak ktoś ma takie programiki to będę wdzięczny za sprawdzenie.djtom pisze:omg.... dlaczego sądzisz ze w wyższej wersji wyposażeniowej a przy tym samym silniku sprzęgło ma być większe...?GL i GT to tylko umowne nazwy wersji wyposażeniowych, nie mające nic wspólnego z jakąś specjalną budową silnika....
Jest takie samo...Goffer3 pisze:Silniki są identyczne to fakt, tylko sprzęgło niby jest większe. Może ktoś to potwierdzić lub zaprzeczyć? Dobrze by było sprawdzić to w Etce lub w innych tego typu programach, więc jak ktoś ma takie programiki to będę wdzięczny za sprawdzenie.
Wszystkie golfy maja taka sama komore silnika.Skrzynia od 1.4 niewazne czy 4 czy 5 biegowa i tak nie podejdzie do 1.8 bo ma inny krztalt.Silnik 1.8 wchodzi bez problemow.Zehlen pisze:Podłącze się do tego tematu..
Szykuje mi się remont silnika,albo wymiana
Posiadam w Golfinie 1,4
Teraz pytanie: wejdzie bez problemów 1,8 ABS ?
Zawsze chciałem mieć pare koni więcej i akurat będzie okazja. Skrzynie będzie trzeba dać od 1,8 bo mam 4 biegową.
Słyszałem,ze wersje z silnikami 1,4 miały inną komore silnika.. nie chce mi się w to wierzyć bo niemcy nie robią zadnych udziwnień.
Będe wdzięczny za odpowiedzi jak i jakieś linki do konkretnego tematu. Sam szukałem ale bezskutecznie.
Pozdrawiam, Łukasz.
Dokładnie tak. Jak chcesz to możesz i VR-a tam wrzucić.gtx pisze:Wszystkie golfy maja taka sama komore silnika.Skrzynia od 1.4 niewazne czy 4 czy 5 biegowa i tak nie podejdzie do 1.8 bo ma inny krztalt.Silnik 1.8 wchodzi bez problemow.
Możliwe. Mogłeś mieć źle ustawioną mieszankę i przepaliło się. Możliwe też że wynikło to z zupełnie innych powodów i na benzynie też by poszła uszczelka. Raczej nie ma oficjalnych wyników badań potwierdzających zwiększone padanie uszczelek na gazie boby wszyscy o tym trąbili wszędzie.bear_zg pisze:Dlaczego doszło do takich problemow?? Najprawdopodobniej przyczyn lezy z założeniu instalacji gazowej.
Sam silnik nie wystarczy i skrzynia, potrzebny oczywiscie komp z wiazka, silnik caly z osprzetem (pompa wody, wspomagania, nawet chyba alternator), potem dochodza mniejsze *#cenzura#*, czyli przeguby, mechanizm zmiany biegow, rozrusznik, linka sprzegla, chlodnica, kolektor wydechowy wraz z rura za nim (łacznik elastyczny), wszystkie weze gumowe, dalej radze wymienic hamulce bo sa strasznie slabe w 1.4, ale wtedy albo wziasc te z 1.8 co wiaze sie z wymiana piast, albo wymienic tarcze na wentylowane lub jakies inneZehlen pisze:Podłącze się do tego tematu..
Pozdrawiam, Łukasz.
Przy gazie trochę bardziej cierpi głowica, m.in. od temperatury gazów spalinowych (wyższa niż przy benzynie). Przy dodatkowo złej regulacji (n.p. zubożenie mieszanki) mogą pojawić się klocki. Np. pęknięcie kolektora wydechowego (doświadczyłem) albo uszczelki pod głowicą.Cefaloid pisze:Możliwe. Mogłeś mieć źle ustawioną mieszankę i przepaliło się. Możliwe też że wynikło to z zupełnie innych powodów i na benzynie też by poszła uszczelka. Raczej nie ma oficjalnych wyników badań potwierdzających zwiększone padanie uszczelek na gazie boby wszyscy o tym trąbili wszędzie.bear_zg pisze:Dlaczego doszło do takich problemow?? Najprawdopodobniej przyczyn lezy z założeniu instalacji gazowej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
