Nie chce odpalic
dodo14
Post autor: dodo14 » czw cze 08, 2006 19:28
nie wiem co jest ze nie moge wprowadzic zdjecia na forum.Plik zajmuje ponad 600kb
martines
Post autor: martines » czw cze 08, 2006 19:36
hmm.. a po co Ci te zdjęcie ?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw cze 08, 2006 19:38
dodo14, użyj tej strony http://www2.imageshack.us/
dodo14
Post autor: dodo14 » czw cze 08, 2006 19:39
Przeczytaj wyzej tam pisze dlaczego
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw cze 08, 2006 19:40
martines pisze:hmm.. a po co Ci te zdjęcie ?
coby pokazać niepodpięty wężyk w silniku
dodo14
Post autor: dodo14 » czw cze 08, 2006 19:43
Na tej fotce zaznaczylem strzlką ten węzyk co byl urwany. Krzyzykiem zaznaczylem miejsce gdzie powinnien byc lecz jest wyrwane i nie ma mozliwosci juz tam podlaczenia,natomiast dwoma liniami zielonymi zaznaczylem jak zrobilem teraz czy moze tak byc na jakis czas az nie kupie nowego przewodu.I najwazniejsze do czego ten przewod jest potrzebny.Czy on mogl byc przyczyną ze samochod nie palil na cieplym silniku. Przez tydzien sprawdze i dam znac jezeli to bylo przyczyną.
regitmc
Post autor: regitmc » czw cze 08, 2006 23:02
Z tego zdjęcia nie moge wywnioskować do czego ten przewód, ale radziłbym ci zaopatrzyć się w taki wenżyk i zamontować go tam gdzie powinien być. Być może jest to wężyk do jakiegoś czujnika ciśnienia powietrza lub coś podobnego. Węzyk taki możesz nabyć w sklepie motoryzacyjnym, ael nie w każym maja ja kiedyś znalazłem odpowiedni do siebie w sklepie zoologicznym (wężyk pompki do akwarium). Tylko odpowiedną średnice dobierz...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
luki3350
Post autor: luki3350 » pt sty 22, 2010 01:10
witam.ja mam prawie identyczny proble.silnik AHW przebieg 130ttys.Rano pali jak igła,jednak jak sie zahrzeje nie chce palic.zapali dopiero po pełnym dodaniu gazu i dosc długim kreceniu,obroty trzymaja sie niemal 3000tys.nic nie robie to po chwili wachania obrotów same od siebie od 950 do 4500.jade do mechanika a mocy jakby miał ze 20koni więcej.Na setke spalił mi około 20l.POMOCY mechanicy tylko namawiaja na wymiane czesci i naciagaja finansowo a to nie o to chodzi.
Filtr paliwa i powietrza nowy,przepustnica i odma wyczyszczona,kable i swiece nowe,przewody podcisnienia w porządku.tak jak ma ok 50stopni pochodzi na jałowym z 20min to wraca wszystko do normy. :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
