1.6 SR sonda lambda
Re: 1.6 SR sonda lambda
Może kto mnie naprowadzi. Gdzie jest gniazdo w samochodzie do podłączenia wtyczki od sondy ? (nigdzie nie widzę, a sonda ma ucięte kable)
1.6 SR sonda lambda
gniazdo jest mniej wiecej w polowie ukladu wydechowego, pod spodem samochodu w takiej plastikowej puszcze ktora jest przykrecona 2 nakretkami.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
Proszę Was o pomoc. Jakies półtora roku temu wymieniłem sondę w moim Golfiku na uniwersalną. Spisywała się bez zarzutu do pewnego momentu. Muszę ją wymienić ale nie znam numeru sondy oryginalnej ponieważ stara sonda niestety została wyrzucona. MK4 1,6 SR 1595 cm2 74 kW/ 100KM silnik AKL r.prod. 1999. Pozdrawiam
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Dzięki za info. A mógłbyś przesłać jeszcze górną część tej tabelki bo po prawej stronie jest widoczny również symbo lsilnika AKL. Już doszedłem że są rózne symbole tej sondy m.in. z końcówką AC i AK. Dlatego proszę jeszcze o tą tabelkę. Pozdrawiam
Drogi kolego, kolo tłumika środkowego masz taką skrzyneczkę plastikową mniej więcej 10cm2 Tam jest wtyczka ja stoisz tak jak samochód to po prawej stronie.Jest na 2x śrubkęseba65310 pisze:Witam,
Mam problem, iż kable sondy przy moim 1.6 SR są ucięte przy kolektorze wydechowym. Co dziwne,ale komputer nie wskazuje żadnego błędu!! Niestety, ale nie ,mam zielonego pojęcia, gdzie znajduje się wtyczka od sondy, bo może tam jest coś pokombinowanego. Mógłbym mi ktoś nakreślić gdzie znajduje się wejście na kabel od sondy ?
1.6 SR sonda lambda
