Problem z montarzem centralnego zamka
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 13, 2013 08:40
Też tak myślałem, ale popatrz dokładnie - klapka jest malowana przed zamontowaniem bolca, ponieważ bolec ma inny kolor niż klapka. Skoro bolec montowany jest po malowaniu, to nie może być to spawane, ani zgrzewane - do tej widocznej strony byłby wtedy znak na polakierowanej już powierzchni. Idąc tym tokiem rozumowania spróbowałem oderwać bolec od klapki i okazało się, że on jest przyklejony. Poza tym numer katalogowy klapki jest taki sam z bolcem i bez, a bolec jest jako oddzielna pozycja.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pn maja 13, 2013 14:12
Lipek81 Wielkie dzięki za wyjaśnienie :) spróbuję to ogarnąć ale sądzę że największą przeszkodą i tak pozostaje zamek w klapie :grrr: Nie wiem jak go rozebrać a mieć do niego oddzielny kluczyk to jest to rozwiązanie bez sensu, zobaczę co się da zrobić :)
Wróć do „Elektryka”
