Nie mam pojęcia jak podłączyć zmieniarkę
iigAlisArr
POMOCY!!! Nie mam pojęcia jak podłączyć zmieniarkę
Post autor: iigAlisArr » pt kwie 12, 2013 20:20
Bez problemu.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
eldom1
Post autor: eldom1 » pn kwie 15, 2013 13:23
No i kostka dojechała wsio działa i czyta tylko nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie mianowicie chodzi mi o ten brązowy dodatkowy przewód przy kostce. Cyfry od 1-6 gdy siedzą płyty są podświetlone na czerwono. Czy jeszcze coś powinno się świecić skoro ponoć ten brązowy przewód jest od oświetlenia a nie jest w ogóle podłączony???
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn kwie 15, 2013 13:34
przyciski load i eject masz podświetlone?
Ten brąowy to chyba jest ekran
A na który pin wchodzi ten kabel do kostki zmieniarki
Ostatnio zmieniony pn kwie 15, 2013 13:59 przez Jarek_NS, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
eldom1
Post autor: eldom1 » pn kwie 15, 2013 13:41
Tylko kolego cyfry od 1do6 a load i eject brak podświetlenia nawet po włączeniu świateł! Dokładnie ten przewód na zdjęciu
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn kwie 15, 2013 13:56
A masz wejście na druga wtyczkę w zmieniarce.
Poczytaj ten temat
viewtopic.php?t=260491
eldom1
Post autor: eldom1 » pn kwie 15, 2013 14:04
Nie ma kolego dodatkowego wejścia
eldom1
Post autor: eldom1 » pn kwie 15, 2013 14:38
Eject i load nie pali się nawet po włączeniu świateł a przewód brązowy wychodzi z kostki tak jak na foto:ObrazekObrazek
eldom1
Post autor: eldom1 » pn kwie 15, 2013 15:10
A czy ten przewód przypadkiem nie powinno się gdzieś wpiąć pod kostkę radia?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn kwie 15, 2013 15:29
Kiedyś, gdzieś wyczytałem, że właśnie do podśw. przycisków L. i E. musi być dodatkowy kabel - ale co i gdzie nie mam pojęcia. Oglądając swoją 6xCD widziałem, że od boku jest dodatkowa wtyczka biała zasłonięta folią - może to to ? :-k
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Poper
Post autor: Poper » pn kwie 15, 2013 15:33
Podaj nr tej zmieniarki :D Może jakiś schemat kabli i wtyczki się znajdzie i wtedy po wpięciu kostki zobaczysz co to za kabelek :D
Mi się wydaje, że to masa i po prostu gdzieś do radia to przyczep.
Co do podświetlenia przycisków eject i load. Wydaje mi się, że będzie tak samo jak w odtwarzaczu cd, powinno być drugie wejście na dodatkową kostkę.
Jarek_NS
Re: POMOCY!!! Nie mam pojęcia jak podłączyć zmieniarkę
Post autor: Jarek_NS » pn kwie 15, 2013 15:35
iigAlisArr pisze:Kiedyś, gdzieś wyczytałem, że właśnie do podśw. przycisków L. i E. musi być dodatkowy kabel - ale co i gdzie nie mam pojęcia. Oglądając swoją 6xCD widziałem, że od boku jest dodatkowa wtyczka biała zasłonięta folią - może to to ? :-k
Przy odtwarzaczu na 1cd jest dodatkowa kostka z dwoma pinami i tam podpina się sygnał z podświetlenia, ale w 6CD nie wiem.
eldom1
Post autor: eldom1 » pn kwie 15, 2013 19:56
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Nie znalazłem żadnej naklejki i żadnego gniazda w niej. Po przyłożeniu przewodu do radia niby masy load i eject jak nie świecił tak nie świeci.Nie wiem co jest nie tak
eldom1
Post autor: eldom1 » pn kwie 15, 2013 20:17
do kostki ze zmieniarki wchodzi 10 przewodów a w tej dokupionej jest 9. w kostce od zmieniarki pin 12 jest niewykorzystany
beetle
Post autor: beetle » wt kwie 16, 2013 14:45
jak tam bezpieczniki?
ten luźny brązowy kabel z pinu 3 z płaskiej wtyczki kabla to masa zasilania a nie żadne podświetlenie :hmm:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Wróć do „Car Audio”
