Climatronic nie daje zasilania na sprzężarkę
viewtopic.php?f=141&t=467647&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
wanior
- Auto: Golf VII Kombi
Sprawdź sobie jak wyglądają piny we wtyczkach tego modułu pod podłużnicą lewą bo tam lubią gnić i potem jest taki problem jak piszesz.
Re: Climatronic nie daje zasilania na sprzężarkę
nie mam pomysłów przekaźnik podmieniony i nic kable całe a sprężarka nie rusza
jestem cienki w elektryce a w auto nie mam zamiaru ładować kasy i tak już wtopiłem kupe kasy i roboty ale zrobiło się ciepło więc w akcie desperacji
udało mi się przerobić ją na pseudo manualną czyli włączam ją dodatkowym klawiszem który przez zawór ciśnieniowy (presostat) i dodatkowy przekaźnik na krótko odpala sprężarkę i wszystko śmiga aż miło tylko jak manualna klima
no ale chodzi bez problemu lepszy rydz niż nic
do pełni szczęścia potrzebuję podpowiedzi jak podpiąć się pod panel climatronika aby np : po przełączeniu z eco na auto zaskakiwała sprężarka ? jakie kable za to odpowiadają ?
trudno wiem że to już nie bęcie prawdziwy climatronic ale chciałbym aby dało się uruchomić sprężarkę z panelu climatronica czy ktoś jest w stanie mi pomóc ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Włącznik termiczny wymieniłeś ?
o jakim włączniku piszesz ?? chodzi co o ten wkręcony w rurkę klimy ?
No widzisz wysyłałem ci link w tym poście a nawet go nie przeczytałeś. Wiec zrób to teraz.
czytałem ten post ale na zdjęciu chyba widać czujnik temperatury cieczy, u mnie nie ma czegoś takiego, co to ma wspólnego z klimą ?
Czy ja mówiłem o takim czujnikuNeoarti pisze:czytałem ten post ale na zdjęciu chyba widać czujnik temperatury cieczy
kolego szanuję twoją pomoc widzę że wiesz o czym piszesz ,jak pisałem wcześniej nie jetem dobry w eletryce przeczytałem już tonę tematów o climatronicu i pewnie już trochę się w tym pogubiłem jeśli mogę to proszę pisz jaśniej ja osobiście w całym układzie klimy znalazłem tylko jeden czujnik (presostat) bo tak nazywa to mój kolega który zajmuje się klimą ale taką przemysłową czyli czujnik który ma dwie funkcje po pierwsze steruje pracą wentylatorów a po drugie w przypadku zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ciśnienia w układzie wyłącza sprężarkę i ten czujnik jest nowy i na pewno sprawny
chyba skumałem o co chodzi czyli jeszcze przed czujnikiem temperatury jest jakiś inny odpowiadający za pracę wentyli
jutro to sprawdzę ale nie przypominam sobie żeby u mnie coś takiego było
na dodatek po podpięciu klimy "na krótko" wszystko chodzi wentyle się załączają i wyłączają w razie potrzeby działa tak jak by nie miał climatronika wiec najchętniej znalazł bym sygnał s panelu przekazał bym go przez przekaźnik żeby załączał sprężarkę i tyle
