Golf 2 1,6 td wymiana pompy wtryskowej
GIELDZIARZ
Post autor: GIELDZIARZ » pn kwie 15, 2013 01:49
Dzieki za rady ale na razie odkladam temet regeneracji bo zauwazylem ze po wymianie w warsztacie wezy przelewowych od wtryskow wezeki sa lekko mokre i pod nimi jest mokro wiec kupilem wezyki zbrojone i do tego opaski zaciskowe (wczesniej ich nie bylo ale w ETCE pokazuja ze powinny byc) i wymienilem to osobiscie.Wczoraj zauwazylem ze spalanie spadlo z 10L o jakies 25-30% i w miejscu gdzie bylo mokro srobilo sie sucho.Przy okazji wiem ze na pewno zmienie warsztat bo to juz nie pierwsza fuszerka tego warsztatu poszli na latwizne i zamiast wzmacnianego weza dalli zwykly zeby bylo tanio latwo i szybko.Ja sie z tym meczylem ponad 1h ale warto bylo.Co do pompy to wiem ze i tak trzeba ja zregenerowac bo przy lekkiej nodze 1.6D powinien spalic kolo 5 max 5,5L a pali ponad 7 ale na razie spalanie jest do przyjecia wiec moge to odlozyc.
berthold61
Post autor: berthold61 » pn kwie 15, 2013 10:35
nie wiem czy masz rację z tym spalaniem bo w moim 1v jak była zwykła ecopompa bez grzybka to też palił 6-7/100 jak zdechła to założyłem taką z grzybkiem z SB i spalanie dopiero spadło na jakieś 4--6/100 w zależności od stylu jazdy a co do wężyków ja na końcówki wężyka zakładałem zawsze 1 cm rurki termokurczliwej zagrzałem i amen-tabaka na wieki ,,co do nazwy ,to nie wiem czy powinno się to określać regeneracją czy wymianą uszczelek (mowa o pompie wtr) bo z tego co wiem to tylko na tym polega a jak jest jakiś element uszkodzony czy wyjechany to nie zapłacisz 700 czy 800 zł tylko z 2500 albo lepiej to jak mam wydać za wymianę oringów 800- zł potem ustawienie rozrządu ,kąta wtrysku to już przewyższy wartość auta ...
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
GIELDZIARZ
Post autor: GIELDZIARZ » wt kwie 16, 2013 01:54
Z tego co mi mowili to wyjecie,regeneracja i wlozenie z powrotem 490zl+czesci czyli za wszystko wychodzi jakies 800zl.Na razie mam czas wiec moge poszukac regenerowanej chociaz watpie ze znajde bo raczej nikt nie daje takich rzeczy do regeneracji.
berthold61
Post autor: berthold61 » wt kwie 16, 2013 16:49
bierz z allegro za 200 zł powinienes dostać w dobrym stanie przynajmniej aby nie lała ropą na wszystkie strony ,ja też mam starego golfa jeszcze ale w życiu bym w niego nie inwestował większej kasy bo to po prostu już nie ekonomiczne skoro całe auto warte roweru ,,chyba że wystawić na allegro tak jak jeden zbokol za 24 tys zł :panna: :panna:
Kubfra
Post autor: Kubfra » pn maja 15, 2017 10:06
Witam musze odkopać temat,mam pompe wtryskową bez gruszki i chciałem ją zregenerować bo paliwo cieknie,powie mi ktoś gdzie dostane komplet uszczelek do niej? Auto to vw golf mk2 1.6 td 60 km
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 16, 2017 11:51
Kubfra pisze:bez gruszki
Bez LDA.
Kubfra pisze:gdzie dostane komplet uszczelek do niej
Na allegroszu czasami widziałem. Nie musisz kupować akurat pod 1,6TD 60KM (1V). Możesz kupić pod 1,9D lub TD (nie TDI!).
Ja kupuję u pompiarza. pompiarze mają swoje dojścia :bajer:
arka10
Post autor: arka10 » wt maja 16, 2017 21:28
Nr. części - Bosch 1 467 010 517. Kosztuje około 50 zł.
Tyle że przy wycieku z pod Siemmeringu, jeśli masz równocześnie zbyt duży luz na wałku napędowym pompy to sama wymiana Siemmeringu nie wystarczy a jeśli to nie na długo. Potrzebujesz wtedy dodatkowo nowe tulejki, rozwiertak 17 mm H7 i prowadzenie do rozwiertaka.
Tel. 797 384613
Kubfra
Post autor: Kubfra » śr maja 17, 2017 23:07
Na szczęście już dostałem i to akurat dokładnie pod tą pompe :grin:
Kubfra
Re: Golf 2 1,6 td wymiana pompy wtryskowej
Post autor: Kubfra » śr maja 17, 2017 23:20
arka10 pisze: Tyle że przy wycieku z pod Siemmeringu, jeśli masz równocześnie zbyt duży luz na wałku napędowym pompy to sama wymiana Siemmeringu nie wystarczy a jeśli to nie na długo. Potrzebujesz wtedy dodatkowo nowe tulejki, rozwiertak 17 mm H7 i prowadzenie do rozwiertaka.
U mnie to cieknie gdzieś pomiędzy tym korpusem żeliwnym a aluminiowym,bo stamtąd kapie na blok silnika
arka10
Post autor: arka10 » czw maja 18, 2017 00:52
Ale to nie znaczy by przy okazji nie wymienić wszystkich uszczelniaczy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 18, 2017 07:02
arka10 pisze:Ale to nie znaczy by przy okazji nie wymienić wszystkich uszczelniaczy.
Co niektórzy może lubią,tak sobie raz na miesiąc pompę wyjąć... :grin:
arka10
Post autor: arka10 » czw maja 18, 2017 10:00
I to w ramach ćwiczeń by nie wyjść z wprawy.
